June 29, 200618 yr comment_30314 HejJag har fått något slamrande ljud kring fonten på motorn (lite svårt att lokalisera exakt). Hörs bra när motorn går på tomgång. Ljudet är lite oregelbundet, nästan lite klapprande. Är det nån som har någon teori om vad det kan vara? Det är inte vattenpumpen, generatorn eller styrservopumpen. Det är en 289, 1966.Har själv en teori om att det kan vara kamkedja och drev som spökar.Tacksam för tips. E J
June 29, 200618 yr comment_30323 Fet cabbe, en annan får dras med en fattigmanscabbe.Skumt, jag har samma problem, kolla lite längre ned på forumet...Prova och parkera bilen i uppförsbacke, och kolla om ljudet försvinner.Det gjorde det på min.Eller rättare sagt, det blev mycket mindre oljud.Nu kör jag som det är, för de flesta jag pratat med verkar säga detsamma,Ta det lugnt, inga långturer, ta isär motorn i vinter.Jag kan inte hjälpa till mer, eftersom jag inte skruvat sönder min ännu, och inte vet svaret på mitt eget knack.Men ska jag tro de jag pratat med så verkar det som, lagerknack, kassa kolvringar, så vi får väl se när vi skruvar sönder den.Mvh Klas
July 2, 200618 yr Author comment_30442 HejTack för tipsen. Nu ska jag byta kedja och drev. Har problem att få loss bulten till svängningsdämparen. Kör med muttermaskin. Det är väl vanlig gäng på bulten? Moturs för att få loss den?E J
