Corvette July 13, 2006 Report July 13, 2006 HejÄr det någon mer som fått spökmeddelande i sin nya Musse?Fick det igår när jag var ute å körde att soppan var slut med err code efter. Gjorde samma procedur som man gjorde me Vetten stängde av motorn och starta om sen va den självlagad... Undrar bara om detta förekommer på fler MUssar då det var almänt kännt fenomen på Vettarna... Citera
grufman July 13, 2006 Report July 13, 2006 Tankmätarna har lagt av. Det blir beläggningar på dom av bensinen. vissa kan få det att "släppa" genom att tanka lite etanol som "rensar" mätarna.Nya mätare ligger på 319kr resp 1825kr. Arbete tillkommer, några timmar går det nog åt trots allt ;-)Det finns en servicebulletin på det hela från ford. Citera
Corvette July 14, 2006 Author Report July 14, 2006 Tankmätarna har lagt av. Det blir beläggningar på dom av bensinen. vissa kan få det att "släppa" genom att tanka lite etanol som "rensar" mätarna.Nya mätare ligger på 319kr resp 1825kr. Arbete tillkommer, några timmar går det nog åt trots allt ;-)Det finns en servicebulletin på det hela från ford.är det en garanti bulletin? Citera
Freddan July 14, 2006 Report July 14, 2006 Hej, fick samma problem när jag körde hem mussen från Sthlm, lämnade in den på verkstaden och han sa att det är ett klassiskt Ford problem och det hjälper oftast att smörja in kontakten med ett special fett så det gjorde han och jag har inte sett till problemet efter det. Betalade ingenting för det /Freddan Citera
grufman July 14, 2006 Report July 14, 2006 Tankmätarna har lagt av. Det blir beläggningar på dom av bensinen. vissa kan få det att "släppa" genom att tanka lite etanol som "rensar" mätarna.Nya mätare ligger på 319kr resp 1825kr. Arbete tillkommer, några timmar går det nog åt trots allt ;-)Det finns en servicebulletin på det hela från ford.är det en garanti bulletin?garanti och garanti. Har du fragus så täcks den sannolikt. Fords usa-garantier gäller dock inte i sverige. Citera
grufman July 14, 2006 Report July 14, 2006 Hej, fick samma problem när jag körde hem mussen från Sthlm, lämnade in den på verkstaden och han sa att det är ett klassiskt Ford problem och det hjälper oftast att smörja in kontakten med ett special fett så det gjorde han och jag har inte sett till problemet efter det. Betalade ingenting för det /FreddanJag har aldrig hört att det skulle vara ett klassiskt fordproblem, och vi har haft 100-tals olika fordar i vår verkstad. Enligt ford och så beror problemet med beläggning på nivåsensorerna. Det har även drabbat andra nya bilmärken har jag hört. Citera
Corvette July 15, 2006 Author Report July 15, 2006 så när man byter e de bara en tidsfråga te man kanske får de igen... Citera
grufman July 15, 2006 Report July 15, 2006 så när man byter e de bara en tidsfråga te man kanske får de igen... Nej, ford har gjort nya tankmätare som skall stå emot den där beläggningen. Dom är lite svåra att få tag på just nu (jag har bara fått loss en enda än så länge, den fick exclusive cars), men fler kommer nog snart. Citera
uffeg July 23, 2006 Report July 23, 2006 Jaha, det är bara att ställa in sig i ledet av alla med bränslemätar-problemet.... HAde nästan tom tank, fyllde fullt, och när jag körde iväg: FELKOD och så la mätarn av helt. Stängde av motorn, sen var det okej.... Fett på kontakten? Eller var det på sylen man skulle ha det? Citera
grufman July 23, 2006 Report July 23, 2006 Jaha, det är bara att ställa in sig i ledet av alla med bränslemätar-problemet.... HAde nästan tom tank, fyllde fullt, och när jag körde iväg: FELKOD och så la mätarn av helt. Stängde av motorn, sen var det okej.... Fett på kontakten? Eller var det på sylen man skulle ha det? Kör på båda ställena så går det nog bra hehe Citera
Corvette July 24, 2006 Author Report July 24, 2006 Uffe har du tankat fler ggr efter ditt felmeddelande?min mätare visar aldrig full tank efter tankning sedan jag fick mitt meddelande... men om den står över natten så kan den ha klättrat under natten till full... aja blir väl å byta den så inte felet återkommer... Citera
