Hampus cmc1125 July 20, 2006 Report July 20, 2006 Motorn varvar upp mellan ettan och tvåan och mellan tvåan och trean innan växeln läggs i när jag kör kickdown. Värst mellan tvåan och trean. När jag kör i tex tvåan och trycker på så växlar den ner till ettan utan problem. Lådan är en FMX och är precis nyrenoverad hos FMX. Skall den luftas eller justeras på något sätt? Olja finns det som det ska.Mvh Hampus Citera
Lars Oscarsson cmc383 July 24, 2006 Report July 24, 2006 Hej.Dåligt med svar ser jag, troligen så behöver banden justeras, har du kollat oljan i lådan, jag menar omden är ren eller förorenad.Lucktar den bränt, många nya frågor men det kan varaså väldigt många konstiga fel och som i många fallliknar varan.Du skall inte behöva lufta lådan däremot så skall motornköras varm och oljenivån kollas i automatlådan.Den bästa resultatet med oljenivå får du om växelådanhar belastning under tomgång, stå på drive med hjälpav någon och med full broms givetvis.Efterfyll efter behov när det är rätt nivå på stickan såskall växelägen läggas i med fördröjning på varje läge.Efter detta skall oljenivån på nytt kollas, det var då f-n vad man skriver samma sak om o om igen.Förresten har du koll på hur tryckregulatorn på lådanmår, i många fall kan det vara den som spökar. Citera
Hampus cmc1125 July 24, 2006 Author Report July 24, 2006 Oljenivån verkar OK. Oljan är helt ny. Band och regulator borde vara OK, lådan är precis renoverad hos firma. Har gått 20 mil.Mvh Hampus Citera
Hampus cmc1125 July 31, 2006 Author Report July 31, 2006 Har inte pratat med dom, ska göra det. Hur kollar man tryckregulatorn? Verkar inte som lådan växlar alls när man kör kickdown. Vågar inte dra längre än till 100... Utan kickdown fungerar den felfritt. Citera
