comment_31191
Hej på er alla i sommar värmen! 8)
Jag har ett jätte problem (i allfall för mig) :cry:
När jag startar bilen går den i gång och efter ca: 5 minuter börjar den rycka och bluddra och man får "motstånd" när man försöker hålla igång den med gasen. Då börjar den rycka och bluddra ännu mer.
Sedan blir bilen för varm också och börjar koka lätt. Har provtryck kylaren och fått svar på att det inte är något fel. Fäkten sitter nära kylaren, men jag har ingen kåpa. (Ska byta termostat)
Är det någon som har haft liknande problem eller någon som har tips på vad det kan vara?
comment_31236
Om du har vanligt tändsystem med brytare och kondensator så prova med att byta kondensator. Om kondensatorn är dålig så brukar det gå tills den blir lite varm sen börjar det spöka.
CMC 1119 Walter
:D Tack det ska jag prova. Fler tips?//Monika
