comment_31955
Jag måste byta bussningarna till kränghämmaren fram och bak, och undrar
om det är polyurethanbussningar som gäller. Problemet är att jag måste
smörja dem flera gånger under en sässong. Jag brukar använda 5-56 (WD-40)
eller finns det något bättre smörjmedel för bussningarna?
Mvh
comment_32292
Använd aldrig WD40 eller 5.56 för smörjning, problemet
med dessa meddel är att dom har en kortvarig smörjning,
sedan torkar den ut och smörjningen blir obefintlig. :roll:
Om du få fart på gammla bärarmslagringar tex skruva
bort nippel eller pluggen, pumpa in vanlig motorolja i
hålet och skruva tillbaka nippel eller plugg. :shock:
Motoroljan får fett som stelnat till att mjukna och börja
fungera igen, kan med fördel också anvädas till styr-
snäckan för att få fart på fettet i den. :?
Rådet från mig är , motera inte plastbustningar i hjul-
upphängning om du skall ha komfort, för buskörning
är det däremot ett måste med polystyren eller
poluyretan. ;)
Nu blev det en invecklad felförklaring igen från mig. :oops:
comment_32328
Precis vad som hänt. Smörjingen är väldigt kortvarig. Får byta till gummibussningar
och smörja med olja.
Jag har satt i vinklade smörjnipplar och smörjer varje vår. Problemet är
bara att det nästan inte går i något fett, men tyst blir det. :D
Tack för svaren. :D
Mvh.
comment_32451
Vad gäller kränghämmarbussningarna så bidrar dom INTE till en hårdare fjädring, endast till en styvare bil vid krängning,
alltså - - om man skall ha poly bussningar någonstans, så är det till kränghämmarna.
Teflonfett fungerar utmärkt mot ev. gnissel.
Hård fjädring ( stötig ) får man via för hårda fjädrar / dämpare / och poly bussningar vid fjädrarna.
