comment_32163
Jag har i för sig en helt annan dimension, men det är problem i alla fall. Det sitter 235/60R15 runt om och det tar i bak på insidan av skärmkanten. Fram har jag sett att det kan ta i stag och styrleder vid fullt rattutslag.
Har du verkligen kollat upp att du får plats med så stora hjul?
Dina hjul blir i för sig lite mindre än mina på höjden. Du får en rullomkrets på 1940mm och diameter på 636mm och mina hjul har en rullomkrets på 2022mm och diameter på 663mm.
Som du ser på bilden så har jag en -65 HT, alltså skiljer det kanske inte så mycket från din bil.
