September 7, 200618 yr comment_32521 Jag ska handla delar till mitt system. Min lillebrorsa har byggtnya headers i 50x1.5 rostfria rör(skitsnygga!=)Har tänkt bygga dubbelt rostfritt 3", där jag inte gör h eller x, utantvå 45 gr böjar , som kapas upp och svetsas samman )( så ungefär.Sedan ett par ljuddämpare framför axeln, så stora som får plats, baxaxelrör och ett par rör rätt bak bara.Vad tros om detta?Motor är 400M 300-350 hk, 600 nm
September 7, 200618 yr comment_32522 Ja det funkar ju bra att svetsa ihop 2 st 45graders.Däremot blir det enligt mitt eget tycke för jävligt med 3''och helt onödigt...Det kommer bröla och tuffa som tusan.Har även sagt det tidigare att med det tunna 1.5 mm rostfritt låter det ännu värre.2.5'' vanligt stål är mycket bättre även om det kanske inte är lika snyggt om man nu vill ha det under bilen.Men det är min egen smak det så lyssna inte på mig om du gillar ljudet. Jag har nog blivit lite blöt med åren med Mustang
September 7, 200618 yr Author comment_32523 Ja har tänkt på detta med(både 3" och rostfritt) men när vi gjorde grenrören i 50 mm(fick dom rören nästan gratis..) så känns de dumt att sedan bygga samman dessa till 2.5" som väl är typ 63 mm. Så de får bli 3", ljudet tror jag jag gillar, det är ju ingen bruksbil detta, men visst nån långresa då och då kan de ju bli.Svårt som s-tan detta med avgas!
September 7, 200618 yr comment_32524 Ja det är svårt.Det jag mest hakar upp mig över 3'' är att det syns så mycket och jävligt trångt att få över bakaxeln.3'' är maffigt!Jag tyckte det var skapligt bökigt med 2.5''Men allting går bara man vill.
September 7, 200618 yr Author comment_32528 Kan man inte handla 2.75" hade ja köpt iaf! Får se vad det är för prisskillnader på rörbitarna 2.5 resp. 3 tum.Lutar åt 3 nu iaf!Blir nog bra med två 45 graders ihop iaf, hehe
September 8, 200618 yr comment_32546 Kör på 3", jag byggde mitt system under bakaxeln och använde apple dämpare! Låter dovt å bra och är väldigt enkelt å montera bort om man behöver.. Körde med vanliga rör, alltså inte rostfritt...MVH//Mathias
September 8, 200618 yr Author comment_32547 Kör på 3", jag byggde mitt system under bakaxeln och använde apple dämpare! Låter dovt å bra och är väldigt enkelt å montera bort om man behöver.. Körde med vanliga rör, alltså inte rostfritt...MVH//MathiasOk, funderade med på att dra dom under axeln, men det blir nog över iaf, har du dämparna framför axeln?
September 8, 200618 yr comment_32552 Greven>> Hur sitter utgång/ingång på Apple-dämparna? Är det diagonalt eller sitter de likadant i fram- och bakkant..om du förstår hur jag menar..
September 8, 200618 yr comment_32554 Jag har dämparna framför axeln, ingångs och utgångs hålen är centrerade på dämparna!
September 13, 200618 yr Author comment_32652 Blir ett 2,5" aluminiserat med två små dämpare! var så stor prisskillnad. över 5 tusen i delar för rostfritt 3". Samt att det blir smidigare att dra 2.5"
