comment_32521
Jag ska handla delar till mitt system. Min lillebrorsa har byggt
nya headers i 50x1.5 rostfria rör(skitsnygga!=)
Har tänkt bygga dubbelt rostfritt 3", där jag inte gör h eller x, utan
två 45 gr böjar , som kapas upp och svetsas samman )( så ungefär.
Sedan ett par ljuddämpare framför axeln, så stora som får plats, baxaxelrör och ett par rör rätt bak bara.
Vad tros om detta?
Motor är 400M 300-350 hk, 600 nm
comment_32522
Ja det funkar ju bra att svetsa ihop 2 st 45graders.
Däremot blir det enligt mitt eget tycke för jävligt med 3''och helt onödigt...Det kommer bröla och tuffa som tusan.
Har även sagt det tidigare att med det tunna 1.5 mm rostfritt låter det ännu värre.
2.5'' vanligt stål är mycket bättre även om det kanske inte är lika snyggt om man nu vill ha det under bilen.
Men det är min egen smak det så lyssna inte på mig om du gillar ljudet. :--
Jag har nog blivit lite blöt med åren med Mustang :!::oops:
comment_32523
Ja har tänkt på detta med(både 3" och rostfritt) men när vi gjorde grenrören i 50 mm(fick dom rören nästan gratis..) så känns de dumt att sedan bygga samman dessa till 2.5" som väl är typ 63 mm. Så de får bli 3", ljudet tror jag jag gillar, det är ju ingen bruksbil detta, men visst nån långresa då och då kan de ju bli.
Svårt som s-tan detta med avgas! :shock:
comment_32547
Kör på 3", jag byggde mitt system under bakaxeln och använde apple dämpare! Låter dovt å bra och är väldigt enkelt å montera bort om man behöver.. Körde med vanliga rör, alltså inte rostfritt...
MVH
//Mathias
Ok, funderade med på att dra dom under axeln, men det blir nog över iaf, har du dämparna framför axeln?
