September 15, 200619 yr comment_32734 Är det någon som har eller kan frambringa en bild på listen som ska stoppa vatten från att rinna ner i dörren. Jag är ytterst tveksam om den som sitter på min bil gör jobbet. Jag beställde ett komplett kit, men det kan bara inte stämma. Visserligen var detta på 60-talet och ingen hade känsla för rostskydd och funktion men ändå."ska man betala miljöavgift ska man få valuta för pengarna!"
September 15, 200619 yr comment_32745 Hej.Menar du skraplisten på dörrrutornas utsida dörr,den har sällan något med vatten att göra, uppgiftenär nog att den skall hålla 50% av vattnet borta från insidan av dörren och 50% att hålla glasrutan tystfrån skrammel. Men det är helt rätt som du skriver, vill man att dörrarna skall hålla en tid bör man rostskyddaefter konstens alla regler samt hålla dräneringshålenöppna.
September 15, 200619 yr Author comment_32747 Finns det några uppgraderade lister som faktiskt "täpper till"? Roskskydd och dräneringshål i all ära men det skulle kännas betydligt bätre att INTE leda in en massa vatten bland hissar och vevar och 37 år gammal plåt... "Låter det för lite hörs man inte, låter det för mycket kan man alltid lätta på gasen"
September 16, 200619 yr comment_32768 Hej igen.Det du kan göra är att beställa en satts skraplister ochse om det är rätt för din Mustang. Det ska inte komma något vatten på delarna för fönstermekanismendessa sitter på insidan dörr och rutan skyddar dessa delar även om skraplisten inte finns eller är slut. Jag har heller aldrig haft några problem med skraplisterunder de ca:25år som jag skruvat med Mustanger av olikaårsmodell det har varit samma kvalite på utbudet för dom alla. Jag tror inte heller att det gjorts några nya varianterpå skraplister mer än de som finns på marknadenidag. Det jag förstått är att det finns olika varianter, bra och dåliga, även finns det yttre skraplister som är tillverkade av filt inte gummi som annars är rätt för utsidan gällande skraplister.
September 16, 200619 yr Author comment_32770 Dom jag har idag påminner lite om "plysch" och verkar inte täppa till för 5 öre. Ska det yttre vara av skraplistmodell i gummi på -69:an?
September 17, 200619 yr comment_32792 Hej igen.Det är en fråga som jag inte kan svara på, jag harsom jag skrev innan fixat med några olika årgångarpå Mustang. 65an som jag började med har gummilist på utsidanlika på 67 och 68 som jag också renoverat, även72 Mach1 som också passerat genom minna händerhar gummi på utsidan. 70an som jag har nu har filtlist på utsidan och gummipå insidan troligen då samma på 69, varför det är så kan jag inte heller förstå. Troligen är det så att skraplist inte alls har något medvatten att göra, utan som jag skrev tidigare är dom i första hand till för att dämpa och i viss mån täta mot väta.
September 18, 200619 yr comment_32825 65/66 har filtlist både på in och utsidan. tror att gummilisten kom på 67
