comment_32734
Är det någon som har eller kan frambringa en bild på listen som ska stoppa vatten från att rinna ner i dörren. Jag är ytterst tveksam om den som sitter på min bil gör jobbet. Jag beställde ett komplett kit, men det kan bara inte stämma. Visserligen var detta på 60-talet och ingen hade känsla för rostskydd och funktion men ändå.
"ska man betala miljöavgift ska man få valuta för pengarna!"
comment_32745
Menar du skraplisten på dörrrutornas utsida dörr,
den har sällan något med vatten att göra, uppgiften
är nog att den skall hålla 50% av vattnet borta från
insidan av dörren och 50% att hålla glasrutan tyst
från skrammel. :?
Men det är helt rätt som du skriver, vill man att
dörrarna skall hålla en tid bör man rostskydda
efter konstens alla regler samt hålla dräneringshålen
öppna. ;)
comment_32747
Finns det några uppgraderade lister som faktiskt "täpper till"? Roskskydd och dräneringshål i all ära men det skulle kännas betydligt bätre att INTE leda in en massa vatten bland hissar och vevar och 37 år gammal plåt... :lol:
"Låter det för lite hörs man inte, låter det för mycket kan man alltid lätta på gasen"
comment_32768
Hej igen.
Det du kan göra är att beställa en satts skraplister och
se om det är rätt för din Mustang. 8)
Det ska inte komma något vatten på delarna för fönstermekanismen
dessa sitter på insidan dörr och rutan skyddar dessa delar även
om skraplisten inte finns eller är slut. :?
Jag har heller aldrig haft några problem med skraplister
under de ca:25år som jag skruvat med Mustanger av olika
årsmodell det har varit samma kvalite på utbudet för dom
alla. :shock:
Jag tror inte heller att det gjorts några nya varianter
på skraplister mer än de som finns på marknaden
idag. :roll:
Det jag förstått är att det finns olika varianter, bra och
dåliga, även finns det yttre skraplister som är tillverkade
av filt inte gummi som annars är rätt för utsidan gällande
skraplister. ;)
comment_32792
Hej igen.
Det är en fråga som jag inte kan svara på, jag har
som jag skrev innan fixat med några olika årgångar
på Mustang. 8)
65an som jag började med har gummilist på utsidan
lika på 67 och 68 som jag också renoverat, även
72 Mach1 som också passerat genom minna händer
har gummi på utsidan. :roll:
70an som jag har nu har filtlist på utsidan och gummi
på insidan troligen då samma på 69, varför det är så
kan jag inte heller förstå. :?
Troligen är det så att skraplist inte alls har något med
vatten att göra, utan som jag skrev tidigare är dom i
första hand till för att dämpa och i viss mån täta mot
väta. ;)
