comment_32783
Har lite problem med min generator.. Är det nån som vet vilken output en vanlig standard har(har fått för mej att det är 60amp)?? Det känns som den inte riktigt räcker till, har kollat att den laddar.. Problemet är att när jag ska köra mitt lustgas system så orkar inte gas solenoiden öppna, iofs har jag två soppa pumpar på samtidigt och det går ju el till lysen, retardbox, tändningen osv... Tänkte kolla om ngn här har uppgraderat sitt system till en nyare generator som laddar mer och hur mycket output kan man ha, det finns ju sånna med 200amp i output...blir det för mycket???
MVH
//Mathias
comment_32789
Koppla in voltmeter direkt över batteripolerna och kolla om spänningen sjunker redan där, isåfall kanske man kan börja fundera på en kraftigare generator. Orkar generatorn hålla spänningen mellan 13.8-14.4 v trots att alla dina förbrukare är igång så får du nog leta efter spänningsfallet på vägen fram till förbrukarna. Koppla in en voltmeter mellan plus på batteriet och plus på tex soppapumpen så mäter du spänningsfallet i ledningen, upprepa på jordsidan.
Lycka till
