Hur skall blinkersen fungera?
Jag har en 66:a som skall in för ombesiktning. Jag fick nedslag på körritningsvisare ur funktion. Jag var själv inte med vid bes så jag vet inte riktigt vad dom slog ned på. Har testat hemma och det enda jag är lite osäker på är om man bromsar och blinkar samtidigt. Skall bromsljuset blinka eller skall det lysa konstant medans blinkersen blinkar?
På min bil så blinkar bromsljuset. :?
Har inte plockat bort glaset i bak, men jag förmodar att det är 2st lampor?
Om det är så att bromsen skall lysa medans en annan lampa blinkar är det väl troligtvis ett jordproblem.
Någon som vet??
Tack på förhand. Mvh Mattias
Bromsljuset ska blinka när du både svänger och bromsar. Det är bara en lampa som sitter bakom glaset. Hör efter om det tickar när du har blinkersen igång. Om inte så är det troligtvis blinkersrelät som inte funkar. Kolla även med en multimeter så att det finns bra jord och att pluskablarna är hela vid bakljuset.
Som ovan skriver är det bara en lampa bak med två trådar
i en tråd är det vanliga ljuset 5W, den andra tråden är
blinkers-Bromsljus 21W. :?
Om båda lamporna blinkar bak då du håller bromsen nere
för bromljus så är det något fel, normalt blinkar den sidans
bromljus åt det håll du blinkar. :)
Exempel du blinkar höger, då skall vänster bromsljus lysa med
fast sken och det högra bromsljuset blinkar, samma sak åt
andra hållet. :)
Har du någon form av problem med blinkers bak eller bromsljus
så är det oftast men inte alltid plastdelen som sitter under
ratten, låter konstigt, det jag menar är att ratten måste
demonteras för att komma åt el för bakljusens blinkers och
bromsljus. :?
Kanske någon tagit ström bak från höger bakljus till vänster för
att få båda att funger, detta går inte då det är en elkabel för
höger, en andra elkabel är till för vänster, tjuvar du ström från
den ena sidan till den andra så blir det problem, främst med
blinkers bak. :shock:
Det finns en del andra komponenter som kan spöka men
jag tror att du har någon form av elfel under ratten, att det
skulle vara något fel på blinkrelä är inte troligt om det blinkar
fram som det ska. ;)
Det var ju bara en 21/5 som satt precis som ni beskrev.
När jag sätter på ljuset så lyser 5w tråden på båda bakljusen.
När jag bromsar så tänds 21w tråden också.
När jag blinkar så blinkar 21w tråden åt det hållet jag blinkar åt, medans 5w tråden lyser med fast sken. Det andra bakljuset lyser med fast sken både på 21 och 5w.
Det funkar ju. I och för sig kan det hända att det blivit lite korrosion då bilen stått i över 2-år och inte fungerade vid regbes, men nu funkar det ju i alla fall.
Tack! Mvh Matte
