comment_35468
Ja det är inte godkända, gör som jag gjorde, montera en
egen strömbrytare på dom. :shock:
Problemet är ju annars att dessa ligger på samma som
parkeringljus och är igång hela tiden även när hel-halv
är på. 8)
Att ha en Mach1a utan dessa ljus är inte roligt, dom
finns ju. :(
När jag besiktade min Mach1a så glömde jag att slå av
dessa, jag släckte dessa men min extra brytare, besiknings-
killen sa då, varför släckte du dom, jo dom är inte lagliga
sa jag. :?
Besikningskillen frågade om jag brukar vara ute på kvällen
och köra, ja visst sa jag, dåså sa besikningskillen har du
sett långtradarna som åker på våra vägar, ja sa jag, då kan
dom ju inte heller vara lagliga eller. :roll:
Så jag tycker du skall koppla in dom det var nämligen det
jag menade redan från börja, blev ett onödigt långt utlägg
bara. ;)
comment_35479
Gula är godkänt, orangea inte. Var sedan gränserna ligger, det vet jag inte... mina var fel på en sbp, så jag åkte tvärs över stan och fick dem godkända på den andra sbp...
Se tidigare trådar i ämnet för mer info.
mvh
Jocke
Menar inte du parkeringsljus nu?
71-72 har parkeringsljus också under kofångaren, men de som Göran CMC613 menar sitter i grillen och har ingen egentlig uppgift förutom att så coola ut :)
Det är väl det som även gör dem olagliga...
Men jag tror de flesta ser genom fingrarna eftersom det är original för bilen.
comment_35502
De kallas för daytime running lights i USA, misstänker att de lampor du menar är tänkta att användas till det. Du får ha framåtriktade gula ljus, se t.ex gamla varselljus, men du får inte ha framåtriktade orangea lampor med fast sken. Orange är dedikerad färg för blinkers. Så har jag fått det förklarat för mig. Hade amerikanska ljusuppsättningen med orangea "positionsljus" på en -98 Explorer, och de anmärkte på det på besiktningen varje år men hänvisade till att det var polisens uppgift att ev. bötfälla...
/jocke
comment_35513
Reglerna är nog ganska enkla(?)!
Dimljus får bara vara tända tillsammans med Parkljus under dagtid.
Under mörker endast halvljus. Dimljus + halvljus = böter.
Sedan om dina ljus är positionsljus är det en annan femma. Själv hade jag det i mina extraljus (5W). Fick tillsägelse i en poliskontroll ( gällde min Volvo) .
Då gäller enligt vägverket:
"P-belysningen i extraljus eller annan positionslampa blir olagliga då dem inte faller in under bestämmelserna för positions-/parkeingsljus p.g.a monteringskraven. Ett positions-/parkeringsljus får inte sitta längre in från bilens ytterkant än 40 cm och det måste vara minst 60 cm mellan dom".
Långtradarna har ju positionsljus för att markera överbyggnaden, vilket är ok. Sedan är nog många olagliga med en tjog lampor! Fast undrar om dom är svenska eller utländska.
Vad gäller mina pos.ljus i extralamporna, krävs ombeiktning om de lyser med halvljus.
/Svedis :--
