comment_35661
Är det yttre handtagen som du skall byta, dessa sitter med
två muttrar på insidan av ytterdörrplåt, det kan vara trångt
att skruva av muttrarna med en liten blocknyckel, men det
går, lite skrapskador på underarmarna är vad man får på
köpet. :?
När du skruvat loss dessa muttrar går det med försiktighet
att byta handtaget från utsidan, jag tror att du märker hur,
om du vill skydda lacken mot skador kan du tejpa med
några lager maskeringstape runt arbetsområdet. :roll:
Det är några detaljer som måste lossas och dessa går
att ta bort från utsidan, antingen byter du hela handtaget
med alla detaljer eller så skruvar du loss den delen som
knappen arbetar emot, var försiktig och tappa inte fjädern
till knappen. ;)
OBS detta gäller 65-70 dörr ytterhandtag.
