January 19, 200718 yr comment_35825 Hej !Jag funder på att börja köpa div plåt + inredning m.m till min 65:a så när ledig tid infinner sig kan jag börja med en seriös renovering av min bilFrågan är vilket alternativ blir det billigaste : att själv handla direkt över nätet , att hänga på någon container import , eller handla delarna här hemma av typ Sven UllmanTacksam för svar /Håkan Linder
January 19, 200718 yr comment_35826 Det beror helt på hur mycket du beställer för.skall du beställa för 10-15.000:- så kan det löna sig att beställa själv. Detta pga frakten. Men å andra sidan går detta MYCKET fortare eftersom du kan ta det med flygfrakt.Är den mindre sommor så lönar det sig att hänga med på en container. Nackdelen är då tiden för sjötransport.Det dyraste men säkraste är ju att ta det med våra svenska firmor rolandsmustang, tonys autoparts, eller sven ullman. Det är ju inte sagt att det inte kan bli fel men ev. returer blir ju enklare. / Fredrik
January 19, 200718 yr Author comment_35834 Hej !Tack för svarOm man inte har bråttom så bör det billigaste alternativet vara att hänga på en container , eller ?/Håkan Linder
January 19, 200718 yr comment_35837 Är du snabb kan du hänga på oss.Vi beställer från Virginia Classic Mustang.Mindre grejor med flyg och större grejor kommer hem om ca: 8 veckor.Men, skynda på!Mustang-entusiaster på Gotland
January 19, 200718 yr comment_35839 Ska du köpa större plåtbitar typ skärmar så är det INTE att rekommendera ta hem själv utan gå via Sven eller Tony etc,etcKommer en skärm hem dubbelvikt så kan du inte reklamera den om du importerar själv.Det har hänt mig men eftersom jag köpte av Sven fick jag en ny skärm veckan därpå.Är det lite mindre bitar och chassibitar som tål bankas tillbaka så är det mer motiverat ta hem själv.Inredning är inte samma risk men det beror på hur noggran du är med kvaliten.Sven exempelvis är väldigt noga med korrekt kvalitet på mattor och färger. Så beställer du av honom kan du vara trygg att få rätt.Container är alltid billigare men nästan alltid jäkligt omständigt och en massa onödig väntetid.Förra året fick jag hem delar i container men eftersom speditören missa mina delar i packningen fick jag vänta en bra bit över 60dagar.Lite surt om man har bråttom men jag hade inte det just dåSka också göra en beställning nästa vecka.
