comment_36193
Var ute och klappade om mussen nyss
tittade till lite på framvagnen som jag tänkt försöka förbättra lite
om tiden räcker till ;)
Och upptäckte då att spårvidden fram respektive bak skillde på ca 5cm
180cm fram 175cm bak trots att jag har 205 fram och 245 bak
ska det verkligen vara så :?:
Eller ska jag försöka öka spårvidden bak med spacers så jag får lika
comment_36194
Dom flesta bilarna har bredare spårvidd fram än bak.
Jag tror inte det är en bra ide att försöka få samma spårvidd fram och bak. Vägegenskaperna kommer att påverkas och jag tror inte att det blir till det bättre...
Spårvidden påverkas inte av att klämma på ett bredare däck, det är ju c-c avståndet som räknas.
Sökte lite på nätet på vad en ökning bak kan ge för effekter. Ökad överstyrning verkar vara vad man får, kan vara bra om bilen är väldigt understyrd. Knappast något jag skulle testa dock.
Hälsningar
comment_36195
Kom på mig själv, jag fick en aha upplevelse
har haft samma fråga upp tidigare ;)
så det är säkert bra som det är med skillnaden på spårvidden
hyfsad väghållning ändå för att vara en gammelbil
men jag bävar inför den andra besiktningen, i sommar någon gång
då jag inte får "automatisk" ratt återgång till raktframläge. När jag
jag släpper ratten begriper inte varför :?:
släpper jag ratten i vänstersväng exempelvis så nog tusan vill bilen
fortfarande svänga vänster Det är därför jag ska försöka få tid till att
plocka ner framvagnen och få till detta problem fast jag vet inte hur
jag ska lösa det. Så finns det någon som har någon fundering på detta
så tages tips emot väldigt tacksamt
comment_36198
Fortsätta förklara mig lite
lyfter jag bilen så känns återgången helt normalt då jag med handkraft
vrider hjulet åt respektive håll. Svårt att kolla med belastning men inte
tusan kan spindelledena kärva då efter att ha kört grymt mycket sommaren som varit. Problemet har i och för sig varit hela tiden kanske ska byta alla kulleder ( har bytt en för 2 år sedan)
comment_36199
Karossen -68 hade spårvidd 58 tum fram och bak. Modellen -69, -70 fick 58,5 tum fram o bak.
-71 blev det 61 tum bak och 61,5 fram.
Sedan får du höfta med originaldäck ( kanske 15 x 7 med Goodyears 15/70 på) och det ska vara lika.
Fast det kanske har ändrats under åren?
/Svedis :--
comment_36200
Utan att vara expert skulle jag ändå tippa på att felet finns i styrsnäckan.
Om den är ok kanske en tokig framvagnsinställning kan ge en sådan effekt och då tänker jag främst på castervinkeln. Jämför med en risig kundvagn som du ibland får när du är och handlar, roterar inte alla hjulen som dom ska blir den hur bångstyrig som helst. Samma sak kan hända på en bil om castern står fel. Caster är ju vinkeln mellan övre och nedre kulbult, när den står rätt kommer hjulen att följa som på en frisk kundvagn, vinglighet minskar och bilen blir stadigare. Har man överdriven caster kommer bilen att vara mycket stabil rakt fram men motvillig att svänga.
comment_36201
Resonemanget du har Janne låter klockrent korrekt
castervinkeln tror jag själv är åt H-vete då jag mistänker att bilen har varit krockad en gång i tiden. ska även kolla styrsnäckan trots att jag tror den är just (har haft isär den och smörjt upp den först rengjort med diesel sedan nytt fett) visserligen inte isärplockad totalt utan bara lyft på locket ;)
och gjort det jag nämde. Får nog köra ner bilen vid tillfälle och mäta castervinkeln kanske får svaret då :?:
Glömde tacka svedis för infon om spårvidderna ;)
comment_36209
Fälgarna var ju identiska på ursprunget. Ta av däcken och mät yttermåttet där fälgen ligger mot trumman/skivan. Dessa ska ju vara lika bak och fram?
Om så, har du olika offset på fälgarna fram och bak.
Spännande det här. vill verkligen veta om du kör Musse eller shoppingvagn till våren?
/Svedis :--
