February 11, 200719 yr comment_36406 HejFinns det nån bra site där man kan se var alla dekaler i motorum m m ska sitta?M v hE J Report
February 11, 200719 yr comment_36408 Det där är ett knepigt område, de tre fabrikerna hade sina egna varianter och det bästa är nog att titta på en orörd originalbil byggd i samma fabrik. Många (över)renoverade bilar tenderar att ha dekaler som inte fanns på dem när de lämnade fabriken. En del av dem kan i och för sig handlaren ha satt dit och då ökar variationsrikedomen ytterligare.Jag har inte snubblat på någon site som jag kan säga har all information, men det finns frågor om detta i de flesta Mustangforum, så om inte en orörd originalbil dyker upp framför fötterna så får Du nog leta en stund. Report
February 11, 200719 yr Author comment_36411 HejTack för svaret. För att vara mer exakt är det dekalerna på bifogad bild som jag är osäker på.Nr 1 ska väl sitta på laddningsregulatorn.Nr 2 ska denna sitta på luftburkens högra sida, tr?Nr 3 har jag ingen aning om var den ska sitta.Nr 4 samma här.Nr 5 på tändspolen antar jag.Nr 6 vet jag inte var den ska sitta. Nr 7 Nånstans i närheten av batteriet?E J Report
February 11, 200719 yr comment_36413 Hej.Det är helt rätt det du skriver, men som tidgare svarade såvar det lite olika på fabrik samt var personen som haddeuppgiften tyckte det var lämpligt, ibland hamnar dekalenlite vid sidan om den normala platsen. Det är också så att de dekaler som finns idag att köpa ärlite fler än vad som klistrades, exempel är den som sitterpå tändspolen och den som sitter på laddrelä dessa var redan på sin plats vid montering av detalj, det finns någratill men detta är av mindre betydelse. Skikar med en otydlig bild som kan ge en del vägledning. Report
February 17, 200719 yr Author comment_36545 HejTack för bilderna. Det är dock lite svårt att se var alla ska sitta. Är det nån som vet var nr 2,4,6-7 ska placeras?Tack på förhand.E J Report
February 17, 200719 yr comment_36547 Batterildekalen (6) syns på Lars O's sista bild. Den sitter på ungefär samma ställe som de bilder jag bifogat nedan. Tyvärr har jag ingen riktigt bra bild på en som är korrekt ifylld.Sedan ska väl dekalerna 1 och 5 egentligen inte vara dekaler utan texten trycktes/stämplades direkt på spänningsregulatorn och spolen. Fast det är nog lite knepigare än att använda dekaler.3:an skulle jag kunna tänka mig sitta på domkraften, men den finns ju inte under motorhuven så om alla dina dekaler ska sitta undr huven så ska den kanske sitta på en innerskärm någonstans.4:an kan vara prcis vad som helst, jag kan inte komma ihåg att jag sett någon. Men jag har inte tittat så noga på modeller före 1968½. Report
February 17, 200719 yr comment_36548 Så här ska visst en komplett batteridekal se ut (på de bilar som fick den, enligt artikeln bara ungefär var 20:e).http://429mustangcougarinfo.50megs.com/new_page_8.htmVisserligen några år senare, men enligt artikeln såg den ut på samma sätt mellan 1962 och 1980. Report
February 17, 200719 yr comment_36549 Hej igen.Dekal 2. sitter oftast på vänstra sidan på luftrenare mitt emotstötdämparens övre fäste (förarsidan).Dekal 3. sitter på någon av delarna till reservhjul, antingen påden stora brickan eller på handtaget på verktyg för att ta borthjulbultar, domkraft är också rätt plats, detta är inskrivetefter bilder på domkraft kom till.Dekal 4. sitter oftast på snorkeln till luftrenare eller på sidanav denna mot bromshuvucylinder, eller på annan plats för attupplysa om att använda rätt serviceparts.Fastna inte på färgerna på b.l.a. laddrelä, denna färgsättningär för år 69- men dekalen är samma typ. Några bilder som är från mitt motorrum där dekaler som egenligenär målade direkt på enheten är ditklistrade efteråt. Report
February 17, 200719 yr comment_36551 Två förslag för dekal 3, den första troligtvis helt original. Tyvärr går det inte läsa texten på den, men på den andra bilden kan man i alla fall räkna bokstäverna och se att antalet stämmer med dekal 3. Report
February 18, 200719 yr Author comment_36570 HejJag tackar för all information. Nu vet jag var allt ska sitta. Lite svårt blir det med bränslefilterdekalen då jag har ett litet filter, lika som Lars O (syns på tändspolebilden).E J Report
February 18, 200719 yr comment_36572 Dekalen till bränslefiltret är till det filter som sitter direkt under pumpen, så den kan Du skippa. Report
