Placering av dekaler
Hej
Finns det nån bra site där man kan se var alla dekaler i motorum m m ska sitta?
M v h
E J
Det där är ett knepigt område, de tre fabrikerna hade sina egna varianter och det bästa är nog att titta på en orörd originalbil byggd i samma fabrik. Många (över)renoverade bilar tenderar att ha dekaler som inte fanns på dem när de lämnade fabriken. En del av dem kan i och för sig handlaren ha satt dit och då ökar variationsrikedomen ytterligare.
Jag har inte snubblat på någon site som jag kan säga har all information, men det finns frågor om detta i de flesta Mustangforum, så om inte en orörd originalbil dyker upp framför fötterna så får Du nog leta en stund.
Hej
Tack för svaret. För att vara mer exakt är det dekalerna på bifogad bild som jag är osäker på.
Nr 1 ska väl sitta på laddningsregulatorn.
Nr 2 ska denna sitta på luftburkens högra sida, tr?
Nr 3 har jag ingen aning om var den ska sitta.
Nr 4 samma här.
Nr 5 på tändspolen antar jag.
Nr 6 vet jag inte var den ska sitta.
Nr 7 Nånstans i närheten av batteriet?
E J
Det är helt rätt det du skriver, men som tidgare svarade så
var det lite olika på fabrik samt var personen som hadde
uppgiften tyckte det var lämpligt, ibland hamnar dekalen
lite vid sidan om den normala platsen. :shock::roll:
Det är också så att de dekaler som finns idag att köpa är
lite fler än vad som klistrades, exempel är den som sitter
på tändspolen och den som sitter på laddrelä dessa var
redan på sin plats vid montering av detalj, det finns några
till men detta är av mindre betydelse. :)
Skikar med en otydlig bild som kan ge en del vägledning. ;)
Hej
Tack för bilderna. Det är dock lite svårt att se var alla ska sitta. Är det nån som vet var nr 2,4,6-7 ska placeras?
Tack på förhand.
E J
Batterildekalen (6) syns på Lars O's sista bild. Den sitter på ungefär samma ställe som de bilder jag bifogat nedan. Tyvärr har jag ingen riktigt bra bild på en som är korrekt ifylld.
Sedan ska väl dekalerna 1 och 5 egentligen inte vara dekaler utan texten trycktes/stämplades direkt på spänningsregulatorn och spolen. Fast det är nog lite knepigare än att använda dekaler.
3:an skulle jag kunna tänka mig sitta på domkraften, men den finns ju inte under motorhuven så om alla dina dekaler ska sitta undr huven så ska den kanske sitta på en innerskärm någonstans.
4:an kan vara prcis vad som helst, jag kan inte komma ihåg att jag sett någon. Men jag har inte tittat så noga på modeller före 1968½.
Hej igen.
Dekal 2. sitter oftast på vänstra sidan på luftrenare mitt emot
stötdämparens övre fäste (förarsidan).
Dekal 3. sitter på någon av delarna till reservhjul, antingen på
den stora brickan eller på handtaget på verktyg för att ta bort
hjulbultar, domkraft är också rätt plats, detta är inskrivet
efter bilder på domkraft kom till.
Dekal 4. sitter oftast på snorkeln till luftrenare eller på sidan
av denna mot bromshuvucylinder, eller på annan plats för att
upplysa om att använda rätt serviceparts.
Fastna inte på färgerna på b.l.a. laddrelä, denna färgsättning
är för år 69- men dekalen är samma typ. :roll:
Några bilder som är från mitt motorrum där dekaler som egenligen
är målade direkt på enheten är ditklistrade efteråt. ;)
Två förslag för dekal 3, den första troligtvis helt original. Tyvärr går det inte läsa texten på den, men på den andra bilden kan man i alla fall räkna bokstäverna och se att antalet stämmer med dekal 3.
Hej
Jag tackar för all information. Nu vet jag var allt ska sitta. Lite svårt blir det med bränslefilterdekalen då jag har ett litet filter, lika som Lars O (syns på tändspolebilden).
E J
Dekalen till bränslefiltret är till det filter som sitter direkt under pumpen, så den kan Du skippa.
