min pv krånglar igen...
comment_36598
Hej
Jag har problem med min pv -60 igen. Den har en B16 i som och nu plötsligt så är den extremt svårstartad. Den får jättedålig gnista när jag kör på startmotorn men när den väl startar så går den som vanligt. Jag måste koppla in ett 12 volt batteri för att den ska gå igång. Detta är gjort. Nya tändstift, ny kondensator, ny jordkabel, nytt 6 volt batteri utan förbättring. Någon som har några ideer vad det kan vara?
Mvh Jimmy
comment_36605
Håller med, byt tändspolen - om du får tag i en 6V, vill säga annars skall det visst finnas andra sätt.
Jag hade precis samma problem på min 60:a plus att bilen dog varje gång den blivit varm (efter 8-10min). Efter att jag bytte går den så fint, så...
Vad har du för färg på bilen. Min är midnattsblå med biege / röd inredning.
comment_36609
Två andra alternativ:
- kolla jordkabeln mellan startmotorn och motorblocket
- kolla startmotorkolen resp. kollektorn
6-voltarna är känsliga varelser och om det krävs för mycket malla till startmotorn tas gärna detta från t.ex. strömmen till tändspolen.
mvh/Frasse
PS! Någon som behöver en komplett uppsättning Vst handböcker till PV & Amazon B4B - B18S ? :--
comment_36657
Tack för alla snabba svar. Min är Mossgrön med vit/röd inredning sedan har jag tre pv:ar till men det kan vi ta någon annan gång :)
  • 3 weeks later...
comment_37092
Är du säker på att det är dålig gnista som gör den så svårstartd och inte felställd förgasare? När jag ställde in snabbtomgång och choke på min 57:a försvann de problemen helt. Före det fick jag stå och mala o mala så jag nästan tömde batt. innan den startade. Med rätt inst. av snabbtomgång o choke kom den direkt vid startförsök. Bara en ide...
