February 20, 200718 yr comment_36600 Hej !Söker Tanklock & Backspeglar till min Musse! Beg eller nytt!Någon som har tipps var man kan hitta detta? Bor i södra sverige.Var backspeglarna lackade eller kromade? sitter svart olackerade på nu som inte ser original ut!/ Sammi
February 21, 200718 yr comment_36604 Är inte säker men på en -74 jag hade en liten stund satt det backspeglar i plast. Tyckte inte att det var värt att renovera den
February 21, 200718 yr Author comment_36608 Lite sämre skick än min kanske... Bilder på nätet har de jag sett lackade elr kromade!
February 22, 200718 yr comment_36630 Själv har jag inte kunnat fått tag på ett riktigt tanklock till min -74. Tydligen ser den annorlunda ut från 75-78 (lite tjockare liksom).Men i katalogen så stog den som 74-78.Backspeglar beställde jag plast-krom varianten från Hansen. "Chrome Dual Sport" heter dom. Ser hyffsade ut tycker jag.
February 22, 200718 yr comment_36631 Är inte säker men på en -74 jag hade en liten stund satt det backspeglar i plast. Tyckte inte att det var värt att renovera den Du betalade inga pengar för den där hoppas jag.
February 22, 200718 yr comment_36632 Jag hade en Ghia -76. Satt en tunn kromad spegel på den. Endast på förarsida. www.mustangpower.se/011.jpg
February 23, 200718 yr comment_36655 Såhär ser det ut på nätet...Lackade burk-varianter. Stort sett lika som dom från Hansen, förutom att dom är i "krom".
February 27, 200718 yr comment_36734 Här kan du kolla pålite olika varianter.. http://www.mustangii.org/classifieds/Mvh Pettsson.-75 Ghia 302 C4
September 18, 200717 yr comment_43732 Jag köpte en MII ghia -74 i juni och jag skulle också behöva ett tanklock ev. bara gummipackninen, sen så behöver jag en instegslist på förarsidan och bumperguards.Försöker att få ur automaten också, men den vill inte låssna, den sitter löst och man kan se startkransen men ändå får jag inte ner den. Det är något som håller kvar den kan inte se vad, drar man i lådan så drar det lika mycket i motorn, den sitter löst i sidled så man kan vicka på den. Nån som har någon ide om vad det är som håller lådan?
September 19, 200717 yr Author comment_43780 Jag köpte en MII ghia -74 i juni och jag skulle också behöva ett tanklock ev. bara gummipackninen, sen så behöver jag en instegslist på förarsidan och bumperguards.Försöker att få ur automaten också, men den vill inte låssna, den sitter löst och man kan se startkransen men ändå får jag inte ner den. Det är något som håller kvar den kan inte se vad, drar man i lådan så drar det lika mycket i motorn, den sitter löst i sidled så man kan vicka på den. Nån som har någon ide om vad det är som håller lådan?Tanklock köpte jag nytt genom Ford och backspeglar har jag inte sprungit på några ännu men ska iväg o titta på en skrotad -74 på fredag o se vad man kan fynda=) Ska snart ställa in den för vintern så få se om man får något gjort.
September 25, 200717 yr comment_43942 Jag köpte en MII ghia -74 i juni och jag skulle också behöva ett tanklock ev. bara gummipackninen, sen så behöver jag en instegslist på förarsidan och bumperguards.Försöker att få ur automaten också, men den vill inte låssna, den sitter löst och man kan se startkransen men ändå får jag inte ner den. Det är något som håller kvar den kan inte se vad, drar man i lådan så drar det lika mycket i motorn, den sitter löst i sidled så man kan vicka på den. Nån som har någon ide om vad det är som håller lådan?Tanklock köpte jag nytt genom Ford och backspeglar har jag inte sprungit på några ännu men ska iväg o titta på en skrotad -74 på fredag o se vad man kan fynda=) Ska snart ställa in den för vintern så få se om man får något gjort.Ska kolla på ford då tack för tipset, förövrigt har jag "kromade" plast speglar om nu det är originalSkulle även behöva plåtbiten som sitter ovanpå batteriet förra ägaren hade satt dit en gul rem istelletSöker också en skruv med splines på som sitter i förgasaren som luftrenaren skruvas fast i.Automaten har jag fått ur nu iaf det var blockplåten som höll den:)
September 25, 200717 yr comment_43944 Jag köpte en MII ghia -74 i juni och jag skulle också behöva ett tanklock ev. bara gummipackninen, sen så behöver jag en instegslist på förarsidan och bumperguards.Försöker att få ur automaten också, men den vill inte låssna, den sitter löst och man kan se startkransen men ändå får jag inte ner den. Det är något som håller kvar den kan inte se vad, drar man i lådan så drar det lika mycket i motorn, den sitter löst i sidled så man kan vicka på den. Nån som har någon ide om vad det är som håller lådan?Tanklock köpte jag nytt genom Ford och backspeglar har jag inte sprungit på några ännu men ska iväg o titta på en skrotad -74 på fredag o se vad man kan fynda=) Ska snart ställa in den för vintern så få se om man får något gjort.Ska kolla på ford då tack för tipset, förövrigt har jag "kromade" plast speglar om nu det är originalSkulle även behöva plåtbiten som sitter ovanpå batteriet förra ägaren hade satt dit en gul rem istelletSöker också en skruv med splines på som sitter i förgasaren som luftrenaren skruvas fast i.Automaten har jag fått ur nu iaf det var blockplåten som höll den:)Är du säker på att den är av plåt Jag vill minnas att den som satt på mitt batteri var av plast. Men den kanske var utbytt
September 25, 200717 yr Author comment_43957 Den som sitter i min är av plåt iaf.hallmar var är du ifrån?Är du säker på att den är av plåt Jag vill minnas att den som satt på mitt batteri var av plast. Men den kanske var utbytt
September 26, 200717 yr comment_43969 Den som sitter i min är av plåt iaf.hallmar var är du ifrån?Är du säker på att den är av plåt Jag vill minnas att den som satt på mitt batteri var av plast. Men den kanske var utbytt
September 26, 200717 yr comment_43972 Försöker att få ur automaten också, men den vill inte låssna, den sitter löst och man kan se startkransen men ändå får jag inte ner den. Det är något som håller kvar den kan inte se vad, drar man i lådan så drar det lika mycket i motorn, den sitter löst i sidled så man kan vicka på den. Nån som har någon ide om vad det är som håller lådan?Har du lossat muttrarna till turbinen?? Görs genom luckan "bakom" oljetråget, frammefrån så att säga alltså...
