March 2, 200718 yr comment_36813 Har en 71 Mach 1 med Nybyggd motor (J. Konola) recept;460 borrad & strokad till 514 med Eagle strokerkit, SCJ alutoppar a´la Ford Racing , Comp cams (snäll). Holley950cfm. Bromsad till 533 Hk vid 5700 varv och 739 Nm vid 4300 varvC6 skall preppas 9" bakaxel med detroitlocker.Borde bli ganska rolig att framföra.
March 2, 200718 yr comment_36816 Hehe, har du bara räddningsdräkt och en blöja när du laddar på ska det nog gå bra Kommer nog röra på sig..... eller slita däck!Grymt coolt. Man kan inte ha för många kusar.Ses vid något rödljus kanske
June 21, 200718 yr comment_41079 Helt klart jättefränt. Måste bara fråga med den kubiken och den effekt du plockar ut så måste det väll vara en ganska snäll motor, fast man får inte glömma bort att du har vrid som en lastbil så det skjuter nog på bra ändå. Har själv en 351cl funderar att stroka den till 408cui för att få lite mer mos i löken som en del säger. Har inte råd att bygga en helt ny motor. Vet du hur mycket tyngre din motor är en än vanlig 351? Vill man bryta runt kurvor m.m. vill man inte ha "2ton" i nosen. Ska man bara rakt fram jättefort då spelar det ingen roll. Har du inge bild så man får se monstermotorn.
June 22, 200718 yr Author comment_41114 Skickar bild på motorn , Den är byggd för vrid inte så mkt för HK.Tyvärr så var vi tvugna att byta kammen vid bromsningen pga lite tekniska missöden så kammen vart inte den som var planerad från början, Har planer på att byta kammen senare, ska kunna ge 40-50 hk till och mer vrid.Bild på motorn fins på denna länkwww.arlandastreetcruisers.orgSvart mustang mach 1
