March 7, 200718 yr comment_36934 Hej Är lite fundersam om det är rätt huvudbromscylinder på min 67 utan bromsservo ,trummor runt om. Är det någon som har en bild på hur dom skall se ut.Mvh Gugge
March 7, 200718 yr comment_36943 Hej.H.B. cylinder för trummor har två lika stora behållare för bromsvätskan, gäller även de som har servo 1967-. Servobroms med skivor har en mindre och en större behållareför bromsvätskan, skivbroms är dock alltid utrustad medservo 1967-. Lägger ut bild på H.B. cylinder skivbromsar fram, här serdu det två olika vätskebehållarnas olika storlek.
March 8, 200718 yr comment_36946 Har en -67 utan servo och trummor runt om. Synd jag inte läste detta INNAN jag åkte till garaget i natt så hade jag fotat min. Bytte nämligen den nu. Har både original och eftermarknad att visa på bild. (när jag tagit dem =) ) Vad är det du vill se så kan jag fota rätt vinkel på en gång.Här e en bild på den nya;http://www.saab4fun.com/mustang14/01/01/016.jpg
March 8, 200718 yr Author comment_36953 Dels hur den ser ut,(har sett en på mustang unlimiteds hemsida som är till en 67:a och den är inte lika dan som min, den jag har ser mer ut som den som är till 67 med servobromsar och trummor runt om) samt hur den är monterad dikt an mot torpeden,mellan torpeden och huvudbromscylindern på min bil var det tre brickor monterade på varje sida så det är ett mellanrum på 5-7 mm mellan cylinder och torped.
March 9, 200718 yr comment_36968 Jag beställde min från MustangUnlimited. Köpte den som skall vara till -67 med trummor runt om och den passade fint. Lita inte alltid på bilderna de visar, de använder samma bild till olika produkter ibland. Jag har inga brickor utan min var bultad direkt mot torpeden.
March 10, 200718 yr comment_37012 Du finner lite bilder här;www.mustangpower.se/mustang14/03/00Önskas fler säg till.
