comment_37045
Hej ,
När bilen går på tomgång står instrumentnålen för "alternator" på mitten då jag gasar på så drar den sig åt höger jumer gas desstå längre år höger,skall det vara så?
Då jag lägger ett universal instrument över batteri polerna har jag 12,4-12,6 volt vid tomgång ,gasar jag på stiger det upp till 13-13,4Volt mer gas högre spänning,
Känner ni igen detta??
Tony M67
comment_37059
Ja det låter helt i sin ordning, att nålen på original
instrumentet knappt rör sig betyder inte att det är
något fel på laddningen. :?
Däremot kan man med större oro reagera när
laddningen på intrumentet ligger på minus sidan. :shock:
Det behöver inte heller betyda att det är generatorn
som är felet, vanligare är att det är laddrelä som
är felaktig, oftast när det är av den gammla mekaniska
typen ;)
comment_37066
Tackar då betyder det att jag kan vara lugn när det gäller laddningen
Men jag såg igår kväll att höger blinkers lampa i panelen lyste svagt.
dvs inte då jag använde blinkersen utandå blinkersen var i neutralläge lös lampan svagt.annars fungerar blinkersen helt ok ,
kan det tänkas vara jord fel på själva lamporna i armaturen ?
Tony M67 :lol:
comment_37073
Jag brukar råda alla som skaffat äldre Mustang att rengöra
alla jordningar, som alla vet är el i gamla USA bilar av en
lustig sort, ta t.e.x. detta med avsaknaden av relän. :?
Det är många som har strömproblem bara för att det är
direktmatning till allt, ett råd är alltså att koppla relä till
hel-halvljus och även till signalhorn och rengör alla tänkbara
kopplingar, det lönar sig i längden. ;)
comment_37367
Tänkte bara tippsa!!
Ang TonyM67 och 13 - 13,4 Volt
Jag brukar lära mina elever en minnesregel, den är så här:
Vid + 25 grader, 2 000 varv bör spänningen mätt över + - pol på batteriet var 14,2 - 14,4. Hur komma ihåg detta?? Jo tänk på Sveriges Stolthet VOLVO 142 och 144 . problemet börar bli att eleverna nuförtiden slänger sig med 740 940 850 osv. Kanske funkar bättre på mustang entusiaster lol.
Ett tipps kan vara att byta till en annan remskiva på generatorn om det är så att laddningen kontra motorvarv inte riktigt räcker till.
Problemet för många är att det blir många korta turer och då blir det för kort tid som generatorn laddar med påföljden att batteriet blir mer och mer urladdat. Den nya typen av batteriladdare som CTEK MULTI XS 3600 är helt perfekt för hobbybilen se http://www.ctek.com/se/pressrelease_xs800_se.asp
Bara att pluggain och man kan "gömma" laddaren smidigt i motorutrymmet.
Sen är väl generellt så att Ford generatorer är i "bakvattnet" om man jämför med GM
Är man inte ett orginal freak så kan man plocka på en Delco generator. det som skiljer är längden på Aluminium distansen. Har för mig att det finns nån artikel på vad/hur byte går till. Ett lätt sätt att få till en mer effektstark generator.
