March 24, 200718 yr comment_37326 Har 5H30 som gjutnummer på topparna som är monterade på min 302.Har små stift, kan någon hjälpa mig med vilket årtal o.s.v.Tror själv att de är eftermarknadsprylar från 90-talet eftersom dehar små stift, finns i och för sig på mexare efter vad jag hört men då stämmer inte bokstaven "H" den står varken för 60-70 eller 80.Tack på förhand. Mv. Matte
March 24, 200718 yr comment_37327 Hej.Min fd Mercury från 76 hadde en 302 med små stift, så den behöverinte vara så sen som du tror. Troligen 75 H 30= 30 augusti 1975.
March 24, 200718 yr Author comment_37333 Du tror inte att den kan vara 30 Aug 1965?Såg ett svar på en annan toppfråga, 351:a som hade 9H28 vilket angavs till 28 Aug 1969Problemet är väl att dom är för små stift vilket säker inte fanns på60-talet.
March 24, 200718 yr comment_37334 Hej.Nej inte 65, de små stiften kom i samband med hårdareavgaskrav, de motorer som t.e.x. 302 var hårt åtsatta,till stora delar började man att strypa V8 hårt på mittenav 70 talet b.l.a. Mustang II som 1975 återkom med302 V8an tappade grovt med hästar p.g.a detta.
March 24, 200718 yr comment_37347 Hej igen.Att bestäma vilken typ av fordon dom har varitmonterade på kan jag inte svara på, men somjag skrev tidigare så satt det sådana toppar påMercury 1976 302 2V.
March 24, 200718 yr Author comment_37353 Får väl se den dag jag lyfter på dem i förmån för ett par Alu.Tack i alla fall
July 7, 200816 yr comment_57119 Mina topparna har gjutnummer "2A29" på vänstra samt ILI9 på högra. Borde bli 720129 resp 711119 i tillverkningsdatum va? Det skumma är att det är 14mm stift och vad jag kan hitta så har bara 351 14mm stift vid det årtalet... kan det vara så att det sitter 351-toppar på min 302:a?
