September 14, 200322 yr comment_2322 Har en FB-68 med kod 63A, alltså en standard inredning som jag håller på att "uppgradera" till en de luxe, har skurit ut hål för högtalare och lampa i dörrarna problemet är att det inte finns någon koppling för "curtisy light" i dörrarna då detta ej var standard. Någon som har gjort samma modifikationer, och i så fall, hur gjorde ni?Min tanke är att använda kabelskor och kapa kabeln till lamporna under instumentpanelen och koppla in två kablar i slut änden, en till lampan under inst. panelen och en som går ut i dörrarna, alltså en typ av seriekoppling.Inte världens bästa lösning så tänkte höra ifall någon har en annan idé...Sen så har jag fått hjärnblödning hela sommaren till följd av en ej fungerande bensinmätare. (Den ligger nästan konstant vid sträcket E ) Har en ny direkt från kartong som jag har kopplat in men med den inkopplad så ligger nålen helt "död" vilandes vänster om E.Förmodligen gör jag något fel när jag kopplar den då jag heller inte kan mäta något som helst motstånd...Jag har kopplat "tändhatten" på skruven på den nya mätaren och använt startkablar för att jorda den runda plattan som skruven sitter i mot karossen. Någon som vet vad jag gör för fel?Som sagt är inte speciellt el kunnig men en glad amatör och tror mig kunna klara av det här med er hjälpMvh Alex
September 14, 200322 yr comment_2324 Ett enkelt sätt att testa tankmätaren är att lossa kabeln som sitter på tankgivaren och jorda den direkt i plåten. Får du då fullt utslag på mätaren så är både mätare och kablar OK, får du inget utslag så kan det vara kabelbrott fram till givaren eller något fel uppe i själva instrumentet.
September 20, 200322 yr comment_2408 Hej Alexx!Intressant med uppgradering till Deluxe-inredning. Det är precis vad jag också tänkte göra i vinter. Vet du var kabeln till dörren går in? Eller är det någon annan som kan upplysa om det?
September 20, 200322 yr comment_2412 Hej!Jag håller på en del med el, både på fritiden och i jobbet och har ett par tips. Gör inga "bengaliska" kopplingar. Ska du uppgradera till de luxe, så gör det enligt originalritningarna. Jag köpte en 70 HT med som haft 20 ägare innan. 20 glada hemma-elektriker, med det lysande resultatet att mitt elsystem brann upp på en öde E22a klockan 2 på morgonen. När jag började riva i det upptäckte jag att det var en trgedi som Shakespeare skulle varit stolt över. Använd så lite kabelskor du kan, görsök hitta några vettiga kopplingsdon, kolla biltema och clas ohlson. Använd i värsta fall förtennad krympslang och värmepistol för att skarva. Kapa inga kablar om du inte måste, dra hellre nya, på så sätt förstör du inte elsystemet och du slipper skarvar som kan brinna Kopplingschema hittar du i Haynes reparationsbok, eller på www.themustangshop.comSjälv håller jag på att återställa mitt system till original, ite det lättaste med alla kapade kablar och förbannade kabelskor och sockerbitar Lycka tillHampus cmc 1125
September 21, 200322 yr comment_2414 Hej HampusVad tat du om dina kabelhärvor när du renoverar? Har du hittat något so liknar original det var väl någon typ av textilväv? Själv har jag letat länge och har hittat en kabelstrumpa i plast som jag tycker matchar rätt bra. Den finns i Elfas katalog. elfa.seHälsn Pelle
September 21, 200322 yr comment_2421 Att få originalutseende är ju det knepiga. Man kan ju beställ kabelhärvor i originalutförande, men att betala 4000:- för lite kablar som kostar 100:- på biltema bär emot. Kopplingsdonen är ju det svåra. Kablarnas färger och allt finns med i kopplingschemat, i alla fall det som finns i Haynes. Biltema säljer kabelhärvor för att koppla in H4 strålkastare, med relä och allt (H4 är för effektkrävande för originalbrytaren, därför krävs relä). Biltemas variant är klädda i gul plast. Vad gäller övriga kablar får man nog bygga själv om man inte vill lägga ner tusenlappar. Kruxet är ju just kontaktdonen. Kolla biltema och Elfa, köp kablar i rätt färger och kolla om dom har kontaktdon som matchar original. Finns det inte får du fundera på hur mycket det är värt med originautseende på kabelbanorna. Själv skulle jag satsat på rätt kablar, men kompromissat på kontaktdonen, dom blir ju ändå gamla med tiden och är dom 35 år så kanske det är läge att byta Mvh Hampus
September 21, 200322 yr comment_2422 Kolla får du se på Elfas flätade kabelstrumpa, jag tyckerdet är ganska likt originalet, åtminstone bättre än polyflex eller något annat plaströr.
September 22, 200322 yr Author comment_2436 Hej P O Olsson.Du menar var hålen i dörren skall göras? Jag var tvungen att radera min dator för några veckor sen men tror mig ha en diskett på var dessa hål ska borras (en bild på en öppen dörr) Ska försöka få fram den under veckan och lägga ut bilden här.Dörrarna måste dock hängas av för att kunna nå ordentligt.mvh Alex
