March 26, 200718 yr comment_37418 Har en 66 FB tillverkad i sept -65, kan nån säga om jag har orginalgeneratorn kvar, det är en Motorcraft med ett instansat nr på kransen: 65A E8SFBA B 10 8 Ctack på förhandHans-Åke
March 26, 200718 yr comment_37420 Hej.Det är mycket troligt att det är en utbytes men ändå enoriginaltyp 65A kanske amper. Rätt original nr C3SZ-10316-B service allternativD2AZ-10346-C .
March 26, 200718 yr comment_37446 Har en 66 FB tillverkad i sept -65, kan nån säga om jag har orginalgeneratorn kvar, det är en Motorcraft med ett instansat nr på kransen: 65A E8SFBA B 10 8 Ctack på förhandHans-ÅkeOm det är en Motorcraft kan den inte vara original. Det namnet var inte i bruk 1966. Den kan naturligtvis var precis likadan förutom namnet.
March 27, 200718 yr comment_37494 Har en 66 FB tillverkad i sept -65, kan nån säga om jag har orginalgeneratorn kvar, det är en Motorcraft med ett instansat nr på kransen: 65A E8SFBA B 10 8 Ctack på förhandHans-ÅkeJag har funderat lite på numret Du angett. E8SF skulle kunna betyda att det är en generator designad 1988:E8 är 1988S är enligt mina gamla uppgifter ThunderbirdF är Fords el och elektronikdivisionBA skulle kunna vara revisionenB 10 8 C är antagligen datumkoden inklusive skift- eller kontrollantkod (C:et) dvsB 10 8 skulle kunna betyda 10 februari 1988Åtminstone en av eftermarknadsgeneratorerna jag sett (som ska motsvara Fords generator) är på 65A, så Lars antagande är med största sannolikhet helt rätt.
March 27, 200718 yr comment_37495 Hej.Det var min tanke också att det skulle vara utbytt nyare,fastnade på E8, B 10 8 C och Motorcraft. E= 80 tal8= 88.
