March 26, 200719 yr comment_37421 Tänkte försöka lägga upp lite bilder om min Mustang. Här från när den var nyköpt: Report
March 26, 200719 yr Author comment_37423 Något senare, lite uppputsad och konstnärligare(?) bilder... Report
March 26, 200719 yr Author comment_37425 Och så en bild från stora väghållningsprojektet. Nya KYB dämpare, fjädrar, fästen, bussningar, krägningshämmare mm. Report
April 1, 200719 yr Author comment_37636 Tack! Fast bilder ljuger nog alltid, man ser liksom inte skvankerna på foto...Nu har jag fått dit 3-punktsbälten i framsätena. Känns skönt . Report
April 8, 200719 yr Author comment_37943 Så, nu med "nya" fälgar och däck. Väntar bara på riktiga våren:-) Report
June 2, 200718 yr Author comment_40394 Nu har jag fixat till ljudet. Blev riktigt bra tycker jag, jag är mycket nöjd med subwoofern, äntligen lite bas även med taket nere .Framme bytte jag orginal 4*10 tums högltalaren mot två 3,5 tums MDS Fanatic högtalare.Subwoofern blev en GAS ASX-80 en aktiv baslåda i massivt aluminium med inbyggt slutsteg. Den får hyfsat bra plats under passagerarsätet, kanske lite för trångt med det fungerar... Report
June 2, 200718 yr comment_40399 Hej.Det är till att vara om sig och kring sig, ser jag, det skadar inte med ett bra ljud i stereon, vad har duför mått på högtalarna, lite info (nyfiken). Det finns givetvis ett annat bra ljud på en Mustang,ljudet där bak, jag personligen lyssnar nog mer pådet. Report
June 6, 200718 yr Author comment_40547 För mig måste jag få höra på bra musik med bra ljud när jag kör bil, njuter liksom inte riktigt annars Jag har:2 st 3,5 tums MDS Fanatic framme vid vindrutan2 st 6,5 tums MDS Fanatic 622 på sidorna vid baksätet1 st 8 tums subwoofer under passagerarsätet (Mått 350x240x72mm) Report
July 26, 200718 yr comment_42059 HejSkulle gärna se bilder på hur och var du har cd spelaren.Vad har du för huvudenhet? Har du slutsteg ?Går det att få rum med basen under passagerarstolen eller tar den plats på golvet där baksätespassageraren har fötterna?Funderar på att montera något liknande som din anläggning.Fler bilder och tips på hur var placera cd spelare och högtalare önskas.Minimal åverkan och så dold montering som möjligt önskas. Report
July 27, 200718 yr Author comment_42091 Hej! I mitt fall så var bilen redan "vanställd" och en 90-talsstereo var insatt. Så jag satta den nya steron där radion en gång suttit, inte så orginal men väldigt enkelt . Jag ville ha en CD spelare med MP3-funktioner och MP3-ingång på framsidan, separat subwoofer-utgång och så svart front som möjligt så att steron inte skulle synas så mycket. Det blev en Sony CDX-A250 som jag är väldigt nöjd med.Subwofern har inbyggt slutsteg och måste ha strömmatning, den drar ganska mycket så jag drog fram en separat kabel till batteriet, ville inte beslasta någon annan kabel och störa elsystemet i övrigt. Subwoofern går precis in under sätet, sticker inte ut något. Klart man ser den om man tittar ner men den sticker inte ut.Det finns en hel del på nätet om stereoinstallation i gamla mustanger, t.ex.:http://www.svs.com/zim/mustang/41.htmlhttp://www.crutchfieldadvisor.com/ISEO- ... stall.htmlhttp://www.metropartsmarket.com/catalog ... c1s17.htmlLycka till! Report
December 29, 200718 yr Author comment_47039 Nu har jag fått ditt nytt insug och ny förgasare. Ett Edelbrock Performer aluinsug och Edelbrock 1405, 600 förgasare, känns väldigt bra. Har fått en lättare och starkare bil Det var extremt skitigt med gammalt oljelera, tog tid att göra rent lyftare och stötstänger. Report
March 1, 200818 yr comment_50266 Tack! Fast bilder ljuger nog alltid, man ser liksom inte skvankerna på foto...Nu har jag fått dit 3-punktsbälten i framsätena. Känns skönt .Hej!Vilket fabrikat är det på 3-punktsbältena, Mustanganpassade? Kan du berätta något om monteringen, kanske detaljbilder på övre fästet?E J Report
March 2, 200818 yr Author comment_50285 Det är Mustang-anpassade bälten, kändes bäst så (av någon anledning ). Det finns bälten på typ Biltema som är billigare.Göran på SET köpte dem och satte in dem åt mig. De sitter i princip så som bältena sattes på svenkssålda mustanger. I ett nummer för ett tag sedan av klubbtidningen fanns bra beskrivning av hur man kan montera bälten, även "dold" montering. Report
May 7, 200818 yr comment_53785 Hej tomarc!Var har Du köpt dina 3,5" högtalare (MDS Fanatic), artikel-typ-nummer & vad kostar dom?Mvh, Report
May 7, 200818 yr comment_53787 Hej tomarc!Var har Du köpt dina 3,5" högtalare (MDS Fanatic), artikel-typ-nummer & vad kostar dom?Mvh,http://www.mds.se/?artnr=ff87 kanske? Report
May 7, 200818 yr comment_53822 Det är Mustang-anpassade bälten, kändes bäst så (av någon anledning ). Det finns bälten på typ Biltema som är billigare.Göran på SET köpte dem och satte in dem åt mig. De sitter i princip så som bältena sattes på svenkssålda mustanger. I ett nummer för ett tag sedan av klubbtidningen fanns bra beskrivning av hur man kan montera bälten, även "dold" montering.Hej!Hur funkar det med dom bältena? Du har ju spännet ganska mitt i magen eller?Då kommer ju axelbältet inte att gå helt över bröstet. Blir det tillräckligt bekvämt?Mvh. Report
May 9, 200818 yr Author comment_53872 Man "spänner åt" spännet, dvs kortar längden på den delen av bältet, så det hamnar längre ner, det funkar riktigt bra tycker jag. Sen blir fästpunkten vid axeln ganska låg i en cab, men det går ju liksom inte att göra något åt.Högtalarna är sådana som jag har, kanonbra ljud, fast jag köpte mina billigare om jag minns rätt. Report
July 30, 200817 yr Author comment_58186 Här är de options och eftermarknadstillbehör som finns till min mustang. Jag vet inte om alla fanns med från början men jag tror att alla kan ha gjort det.Det är följande:Sittbrunnsskydd (tonneau cover) - svartDelux seatbelts med seatbelt warning lightRallyPac (nyss ditsatt )Wheel covers - simulated wireBumber guard, bakre med hästskor och främre (ej monterade) hästar.HuvhästTankhålskydd Report
