comment_37530
Någon som lyckats få upp torxskruven på 5vxl lådan?
För att kunna fylla på oljan och kontrolera nivån.
Jag får inte upp min hittar inget verktyg som passar den är ju inte i samam storlek som normala torx skruvar utan den ena är för stor och den andra för liten. Trots att skruven inte är skadan någonting.
Skulle bli jätte glad om någon tipsa vart man får tag i ett verktyg som passar. Har letat lite men inte kunnat få tag i det, finns det tum på Torx? Vad jag hört fins det inte men man börjar undra?
Mvh
MrV8
  • 1 month later...
comment_39772
Ni här som skruvat det mesta på dessa bilar är det ingen här som försökt öppna den skruven?
Vill se vad dom hällt för olja i den, är bytt i USA flera gånger, men vet inte vad dom hällt i.
Och får inte upp den själv helt otroligt hittar inget verktyg som passar, funderar på att svets dit en bult och öppna den med hederlig ringnyckel.
Mvh
MrV8
comment_39777
på min 5växlade (1999) så är det ingen torx utan en 4kant invändig, tror de e ½ tum (dvs ta då ett ½tum spärrskaft bara) e du säker att de e rätt skruv du e på? för på andra sidan lådan högt upp sitter en torx skruvpå min låda, men den håller drev eller gaffel till backväxeln, men vid olje pluggen står det (fill) och under den sitter en likadan märkt (drain)
comment_39940
Tack för det här tipset.
Jag hoppas det är som du säger att jag har varit på fel skruv hela tiden.
Ska ta en titt igen under bilen imorgon och se.
Återkommer igen i ämnet.
Även tack till Grufman för rekomendationen vad man ska ha i lådan.
Mvh
MrV8
