April 13, 200718 yr comment_38120 Hej Jag tänker beställa en radio passande min 67:a När jag tittar i Dallas M katalog ser jag att det på flera ställen kan stå ex: USA -2 USA-2c MS-USA-5PLM-USA-2C visserligen står detta även under nendors part, men dessa bokstavs kombinationer USA-2C- 5P eller 2-1 kan de ha att göra med olika radio regioner i USA ??Tony M67
April 13, 200718 yr comment_38123 Det ser ut som artikelnummer i mina ögon, och jag kan inte minnas att jag hörde något om radioregioner därborta. Det var bara att ratta in den station man ville lyssna på.
April 13, 200718 yr Author comment_38133 Tack Nenne tyckte bara det såg så konstigt ut i katalogenTonyM67
April 13, 200718 yr comment_38137 Jag kan inte detta till 100% men har för mig att det inte stämmer med freqvenstegningen i USA kolla innan du beställer, har skrivits om i forumet tidigare.
April 13, 200718 yr comment_38145 Hej.Ett problem som kan dycka upp är att radions FM bandinte klarar exempelvis 107,5 radion kan ha svårt att tasvenska ,5 allså delade frekvenser. Jag har råkat ut för detta på en ny Kenwood med Mustangfront som var köpt i USA och följde medi väskan hem.
April 13, 200718 yr comment_38146 Jag kan inte detta till 100% men har för mig att det inte stämmer med freqvenstegningen i USA kolla innan du beställer, har skrivits om i forumet tidigare.Det är möjligt att sändningarna i USA höll sig till 0,2 MHz frekvensintervall (udda tiondelar tror jag, dvs 95,7, 95,9, 96,1, osv), det kommer jag inte ihåg helt och hållet. Min japanska hemstereo (inköpt i Sverige och alldeles utmärkt fungerande i USA) klarade intervall på 0,05 MHz så jag tänkte jag aldrig på det. Det är i vilket fall som helst klokt att ställa en fråga eller två om radion klarar FM radiosändningar med frekvensintervall på max 0,1 MHz (verkar vara tillräckligt här i Boxholm i alla fall).
April 16, 200718 yr comment_38247 En del har en omkopplare baktill ,dels amerikansk frekvens indelning och dels europeisk indelning.USA-6 modellen har tex detta (custom autosound)
