April 15, 200719 yr comment_38203 Hej Ska byta packboxarna på min 289 -67Tänkte då passa på att byta vev och ramlager eftersom dom ser lite slitna ut "kopparfärgade" på vissa ställen, men hur vet jag om veven behövs att slipas det är en tendens till repor man kan känna med nageln i övrigt ser det bra ut .Någon som vet eller har nån ide´? Report
April 16, 200719 yr comment_38231 Man måste nog mäta upp diametern på tapparna (med mikrometer modell större) för att veta hur sliten den är. Report
April 19, 200719 yr comment_38397 Som första koll borde det fungera att använda "plastgage" - en tunn plattråd som man drar fast mellan lager och vev, och drar åt med rätt moment. Sedan lossas överfallet och tråden har då plattats då ut och man använder en medskickad måttskala för att få en acceptabel koll på lagerspel. Är spelet för stort beror det sannolikt på slitage.Då får man gå vidare med att mäta med micrometer och kanske slipa.Kommer du till läget att slipa veven, är det kanske lika bra att gå hela vägen och borra och byta kamlager etc. Report
