comment_38746
Hej. Mina blinkers fram fungerar ej. Parkeringsljusen fungerar dock. Jag har mätt upp att det inte kommer fram någon ström. Bak fungerar allt som det ska. Jag har även provat att skifta relä, men det har inte heller givit något.
Någon som känner igen fenomenet eller har något bra förslag? :roll:
Jag har nyligen köpt bilen och det har inte fungerat under min ägo.
comment_38758
Hej igen.
Det har ingen betydelse att du byter blikrelä, blinkar det
bak skall det blinka fram, har du kollat lampor (lampa)
den skall vara av typen 21/5 watt 12 volt allså en två-
trådig lampa. :shock:
Försök att ta ur lamporna fram och kolla att det är rent
och fint i lamphållaren, är det inte det så rengör, på
baksidan av blinkers/parkering, under sanplåten fram
skall det gå två kalblar till lamphållaren kolla även där
i påskutsskarven där kablarna från bilen sitter ihop
med kablar från blinkers/parkering här kan det också
bli smuttsigt, rengör här också, en annan vanlig sak
är jordningen mellan lamphållaren och kaross kolla
även den. :roll:
Måste nämna för dig att det inte heller kan vara
någon säkring, då båda :?: sidor fram inte blinkar
tror jag att du menar :roll: , med mer otur kan felet
sitta på kabelstam upp till blinkerspak under rattens
nav, ratten måste då lyftas bort för att man skall
komma till att mäta upp fel därunder. ;)
Det kan givetvis vara något annat på vägen fram till
lysen men vi får börja med det här. ;)
comment_38762
Hej :) .
Jag har kollat lamporna och de är hela (med multimeter) . Eftersom parkeringsbelysningen fungerar så borde det väl inte vara strul med jordningen? Jag har med multimeter mätt i lamphållaren, och det kommer ingen ström till blinkersen. Det finns ström till en av de två kontakt ytorna som sitter i botten på lamphållarna (antar att det är park.bel.) Och ja, jag hadde tändning och blinkers påslaget ;) . Jag har även rengjort hållarna från oxid. Den ena lamphållaren fjädrar inte som den ska i botten, men ström borde ju gå fram ändå och om den kortslöt skulle väl säkringen gå? Eller kan de ha kopplat två säkringar en till fram blinkers och en till bak?... El-systemet ser inte ut att vara hemmabyggt... Jag ska kolla kopplingarna på baksidan. Tack så länge. :)
comment_38814
Halloj! Nu fungerar blinkersen på högersida :D . Det var dålig kontakt i ett kontaktstycke som sitter bakom grillen. Då var det bara vänster sida kvar... :? Men där måste jag nog få tag i en ny lamphållare då den inte fjädrar i botten... Kan nog bli svårt att få tag i en tills nästa vecka då jag har besiktningstid... :(
comment_39321
Hade också problem med mögliga kontaktytor i bak på min bil.
Märkte det dock inte förän jag var till besiktningen och besiktningsmannen provade kombination av blinkers och broms, då blev det flipperspel där bak.
Blinkers och broms separat funkade ju bra så klart.
Det var bara o dränka in grejjerna i 5-56 och börja gnussa.
