April 27, 200718 yr comment_38847 Har haft problem med ett oljeläck på högersida av motorn strax under 7:an. Har trott det var mina nya ventilkåpor som ställde till det. Var ute under gårdagen och vred ur den ordentligt, såg då ett blått måln i backspegeln. När jag kom hem så droppade det rejält. Kliade mig i bollen ett tag men har nu hittat felet. Min motor är från 84:a och har nog haft oljestickan på högersidan istället för bröstet. Det sitter en sticka i bröstet på min men den delen kan lika gärna vara från tidigare modell liksom mitt insug som är från 66.Någon som har ett liknande hål?Har nu tätat det tillfälligt med en plastplugg.Mv. Mattias
May 3, 200718 yr comment_39061 Jo, det där har man varit med om. Bytte till en 88ans motor i Fairlane. På den nya bilen satt det en annan typ av framvagn som krävde att "bulan" på tråget var på fel ställe. Så även stickan. Jag bytte tråg och pluggade hålet och borrade ett nytt på "rätt" ställe. Djupaste stället på tråget fram eller bak.
