comment_39949
Jag gjorde en snabbsökning på nätet, och hittade att PCW-J (som du skrev i den andra tråden) är en låda från 1965. I så fall misstänker jag att du kör på fel drive-läge, så att lådan bara går på 2:ans och 3.ans växel. Jag hänvisar till en annan tråd som handlar om de två olika drive-lägena som Ford hade fram tom 1966. Läs här, ut och provkör och se om det löser ditt problem:
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... highlight=
comment_39963
Nej egentligen inte, bilderna var för att informera om
var du tar vacumm till växelådan, 7E440 eller 7A377
är det som kallas för modulator på lådan, det kan
vara den som behöver bytas för att få växlar att
fungera. :?;)
En fråga som kan vara av intresse för oss som gör
inlägg, hur upptäckte du felet, har det varit så från
början eller har felet kommit nu. :roll::?;)
comment_39965
Bilen hade stått länge innan jag köpte den, ej startad eller något. så första riktiga provkörningen blev till besiktningen och det var då som jag förstod att det saknades en växel. Jag har "puttrat runt lite i kvarteret hemma och då har jag inte märk något konstigt. jag tror att trean har gått i tidigare under min ägo, men är inte riktigt säker :oops:
comment_39975
Vacumm tas inte från bromsservo utan från insugets
bakkant där även bromsservo får sitt vacumm.
Jag är osäker på hur det ser ut på nyare Mustanger, men på 65-66 med servobroms och automatlåda är bromsservot anslutet till bakkant på insuget. Slangen går alltså från insuget till bromsservots backventil. På backventilen finns även en mindre nippel där slangen till modulatorn är ansluten.
I det här fallet spelar det som sagt ingen roll, Björnis problem kan knappast bero på det.
Björnis: Ursäkta att jag är envis, men har du försökt att lägga växelväljaren i läge "2" (där drive med grön punkt hade varit om du hade haft en spak från 65/66) och sedan gasa iväg från stillastående? Då ska en 65/66-låda använda samtliga växlar.
comment_40000
Hej :)
Nej inte från stillastående, jag har provat att växla "manuellt" under körning. Då blir det ingen skillnad på läge 2 och D. Men jag provar när jag kommer hem. Eftersom lådan är från -65 så kan det ju vara så.
Fast det är ju trean jag saknar, bilen varvar mycket i redan i sjuttio.
Har ingen varvräknare, men jag tycker att det är onormalt högt.
Eller kan det vara så att det är någon tokig bakaxelutväxling :?:
  • 1 month later...
