Pelle H June 17, 2007 Report Share June 17, 2007 Hej,Var på väg att installera ett shiftkit av enklare modell i min C4 (av 70-års modell med skruvbar modulator). Jag öppnade tråget och tog ur ventilhuset men jag vågade inte öppna det utifall allt bara skulle fara iväg så jag gav upp, bytte filter och satte ihop allt igen. Men nu drar bilen hela tiden oavsett växelläge. Den långa ventilen (den förmodade "Manual Control Valve") var ju egentligen det enda som kunde ju röra sig in och ur ventilhuset och det kändes oklart hur "Manual Control Valve" skulle passas in mot föraren i huset.-Någon som har nåt tips om hur detta ska monteras och om jag ev gjort nåt annat klantfel?!-By the way, nån som har ett bra och billigt ventilhus över så kanske jag vågar ge mig på det istället : )Mvh / Pelle H Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund June 17, 2007 Report Share June 17, 2007 Växelföraren i lådan skall passa in mellan de 2 första cylindriska bitarna på "manual control valve" Du måste ha missat få dit växelförararmen korrekt när du monterade huset. Syns tydligt på denna bildDetta ventilhus är till salu och är moddat med okänt shiftkitKommer från 1970 C4 det också Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pelle H June 21, 2007 Author Report Share June 21, 2007 Tack!Nu funkar växellägena och bilen växlar men KICKDOWN funkar inte!Jag har inte ens rört modulator eller länkage...Har jag missat nåt mer?En annan fundering: Kan man suga ur växellådsolja, t ex ur påfyllningsröret? Det blir ju rätt kladdigt att dränera så pass mycket olja genom tråget.Mvh / Pelle H Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Olov June 21, 2007 Report Share June 21, 2007 Tack!Nu funkar växellägena och bilen växlar men KICKDOWN funkar inte!Jag har inte ens rört modulator eller länkage...Har jag missat nåt mer?En annan fundering: Kan man suga ur växellådsolja, t ex ur påfyllningsröret? Det blir ju rätt kladdigt att dränera så pass mycket olja genom tråget.Mvh / Pelle HVisst kan man det vid ett "enkelt" oljebyte.. men tanken är nog att man vid normal service tar ner tråget... rengör, byter filter och sen olja... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pelle H June 21, 2007 Author Report Share June 21, 2007 Jag har ny olja i lådan. Och det kostar ett antal liter varje gång man öppnar lådan.Jag monterade först ventilpaketet fel enl ovan, fyllde på och provkörde och fortfarande funkar inte kickdownen . Så jag får väl öppna igen och se om jag missat nåt med downshift ventilen eller vad det kan vara...TIPS emottages tacksamt!Mvh / Pelle H Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
