PC cmc1834 June 30, 2007 Report June 30, 2007 Har en 302 i min -67 cab.Då motorn skar (axeln till oljepumpen gick av) så har jag lyft ur och börjat plocka ner den.Motorn som sitter i har gjutkod D4DE, om jag har kollat rätt så är den från -74 och topparna har gjutkod D5OE är från -75 vilket skulle innebära ca 130 HK. Det är en 4V förgasare på.Frågan är om man kan få mer HK genom att bara byta kolvarna till de tidigare 302? Passar de rakt av, eller får man problem på något annat ställe och tänkte även behålla topparna som det är?Är det olika kolvar beroende på 2V och 4V till 302? Som det är till 289.Är inte ute efter att trimma utan vill åtminstonde komma upp i den effekt som en -67 bör haPaul Citera
