July 7, 200717 yr comment_41615 Ska på powermeet i kväll o lådan sa upp sig i natt... KUL!!!!INFO: HT-65:a, 4-vxl man.kände för nån vecka sen att 2:an va trög(bara vid ett tillfälle) men tänkte inte mer på de. Inatt va jag ute o åkte, drog iväg o det kändes likadant som för nån vecka sen. skillnaden var att nu gick det inte att få i 3:an o 4:ans växel så jag åkte hem på 2:an men försökte ett par gånger att få i växlarna på vägen hem, då sket sig växelspaken helt, helt slapp o lös, går o röra på hur som helst, medans man kör..... kan tänka mig det är nåt stag eller någon axel som hoppat dän men vet ej hur allt ser ut så de e lite svårt oveta säkert. Tacksam för SNABBA tips då jag tänkt cruisa ida... /MVH Veboa - Kungsör
July 7, 200717 yr comment_41617 Det är liksom bara att krypa under eller om du har lyfta bilen i en billyft och kolla vad som hänt. Det kan vara många saker,, har du tur så kanske det går att lösa tillfälligt om det är så att länkarmarna är lösa och går att dra åt. Det är avlånga hål och sitter med bult och mutter om nån eller flera lossnat så stämmer inte växellägena.Sedan måste du ta reda på vilken växellåda du har Borg-Wagner eller en Toploader, beställ sedan ett service kit med bussningar m.m. och gå över växellänkaget ordentligt.mvh Tommy
July 7, 200717 yr Author comment_41622 PUH.... va bara en sprint till länkaget som lossnat! Helgen räddad, tack för ditt snabba svar!mvh Veboa
