July 8, 200717 yr comment_41662 Sitter på manifold bak forgaser med slange inn på forgaser. Tenkte det var vacuum anslutning men kjenner ingen vacuum når motor går. Vacuum til C4 låda går ut fra forgaser, er det normalt? Ingen annen manifold vacuumtilslutning på motoren.
July 8, 200717 yr comment_41670 Den har troligen med vevhusventilationen att göra, var någotliknade på 260-289 tidiga, säkert något som återupptogspå senare motorer som var s.k. smogg motorer med s.ktermactor principen. Vacuum till automat skall normalt tas från insugets bakkant,samma ställe som används för vacuum till servobroms.
