comment_42457
Nu har man åkt på tråkigt fel på mustangen, som det är nu så cirkulerar inte kylvattnet i motorn,
jag blåste en topp packning och fick det fenomenet samt vatten i oljan så efter toppacknings byte kvarstår bara utebliven cirkulation genom kylaren.
motorn trycker ut vatten och bubblar lite genom kylarlocket innan termostaten öppnat.
När topparna va borta så kollade jag att dom va raka i en CNC fräs med indikatorklocka dom va .006mm böjda så det ska inte vara någon fara. kollade efter sprickor mellan ventiler men det fanns inga att se.
Är det någon som har ett par skapliga toppar liggandes som man kan hyra och för en peng och prova i felöknings syfte.
det är ju lite surt att handla toppar om det skulle visa sig vara blocket som är paj.
Mvh Olof
comment_42472
Ursäkta inlägget men då du konstaterat att inget fel på topparna
varför be om att få låna toppar du har säkert något annat galet
har du helt enkelt inte bara blåst packningen så med en ny går det kanske
klockrent igen. samt självklart kollat att vatten pumpen är helt just.
Vidare i samma ämne nedre slangen till kylaren kan dra ihop sig då den orginal innehåller en fjäder som kan ha gett sig och drar ihop sig och vatten flödet blir skitdåligt
comment_42479
Nu får du ursäkta men håller verkligen topparna en skevhet på max 0.006mm - alltså 6 tusendelar?? Låter väldigt lite om inte topparna är fyllda med betong.
Skämt o sido - de toppar jag planat hittils har legat inom tiondelen på hela ytan och det tycker jag räcker gott. Men att kunna mäta fram 6 tusendelar på en topp som suttit på en motor som vart i drift låter nästan för bra.
Har kompletta 351W toppar liggandes i vägen i källarn till en 5.8 1990, lite långt till dig annars hade du gärna fått prova.
Märkligt att det inte ska cirkulera runt... :?
comment_42509
6 hundradelar ska det va .06mm
vattenpump, kylare samt termostat är nytt
provade att byta packning 2 ggr för att utesluta felmontage (hur man nu skulle lyckas med det)
preben:
jag skulle gärna låna dina toppar! En kompis åker hem till oskarshamn på lördag för att hälsa på föräldrar och kolla på speedway, så transport går att fixa!
comment_43019
Om man inte har bilen i nedförsbacke så blir det mycket bättre... :D.
Det hela löste sig efter ett tips från Engine Kit Racing, så nu blir det åka av!
Det är ju lite surt att ha missat en dryg månad av sommaren pga en sådan liten miss :( men men nu är det bara att ta nya tag och kasta i diffbromsen och få snurr på kompressorn än är det några fina veckor kvar :--
