August 15, 200718 yr comment_42706 Har två frågor som jag hoppas att få svar på.1. Motorn är en 289:a som går mycket ojämnt på tomgång. Det sitter en ny Edel 500 cmf och Fords originalinsug med 1 tums fyrhåls spacer, men vet ej vad det är för kam, ej original. Är det topparna som är slut eller kamen?2. Har fått tag på ett par 302 4v toppar , renoverade, vad är skillnaden på dessa toppar jämfört med 289 2v toppar? Blir det någon skillnad i hk antal?Kent cmc 1162
August 15, 200718 yr comment_42712 1/ Justering av förgasare, justering av tändning, justering av ventiler, alternativ renovering av nått av dessa beroende på skick alt. utbyte tex elektronisk tändning om du har brytare.2/ Nej, det skall inte vara nån märkbar skillnad på de topparna.Annat än om de är renoverade och kan funka bättre av den anledningen.Tommy
