September 5, 200718 yr comment_43375 Spänning delat med ström är motstånd.motstånd ggr. ström är spänningström ggr. spänning är effekt.Effekt delat med ström är spänningEffekt delat med spänning är ström.osv.Jag har gjort ett diagram som förklarar sambandet mellan spänning, strömoch motstånd. D.v.s. Ohms lag, som lyder: U=R*I.Om man tittar i den innre cirkeln och håller ett finger över t.ex. U, då blirU=I*R, U=P/I och U=roten ur P*R, i den yttre kvartscirkeln.U=spänning, mäts i Volt. I=ström, mäts i Ampere, R=resistans, mäts i Ohm och P=effekt, mäts i Watt.Hoppas detta kan ge en ledning
September 5, 200718 yr comment_43378 Den där ritningen är riktigt händig faktiskt.Brukar jämt ha en sån i närheten. Är inte så bra på matte längre, så jag behöver fusklappar :-)
September 5, 200718 yr comment_43392 Ahaa, visste väl att den där Mister Ohm föddes på 1970-talet! För amerikanarna hade ju inte lärt av honom när dom drog kablarna till min belysning.
September 5, 200718 yr comment_43403 Ahaa, visste väl att den där Mister Ohm föddes på 1970-talet! För amerikanarna hade ju inte lärt av honom när dom drog kablarna till min belysning. Nja, det är väl snarare så att Amerikaner i allmänhet inte anser att någonting existerar förrän det "uppfinns" i USA. Det dröjde ju t.ex. ända in på 1980-talet innan halogenlampor blev lagliga Sedan ska man väl kanske inte skylla allt på konstrukören om fel uppstår efter ett antal decenier, gamla kablar och kontakter är trots allt gamla kablar och kontakter oavsett ursprungsland.
