comment_43699
Någon som har en aning vad som kan vara problemet med min 5.0HO-90
När jag försöker hålla jämn gas på ett lägre varvtal så börjar motorn gå ryckigt. Vid kraftigare gaspådrag går den klockrent!
Ska väl tala om att jag har plockat bort EGR systemet och hoppas att jag kopplat och pluggat vacumet rätt.
Några ideer?
comment_43704
Några ideer?
personligen tycker jag inte att det finns någon anledning att ta bort egr-systemet. det hjälper till att hålla ner förbränningstemperaturen och ger ofta bättre motoregenskaper och lägre utsläpp också för den delen. Mitt tips är att återställa egr'en.
comment_43860
Är motorn standard i övrigt?
Jag har lite ryckigt gång på låga varv då inte motorn går rent. Iofs drar min kam dåligt och vaknar inte förrän ca 1600-1700 varv. Blir lite lugnare med lägre tändning och mindre bränsletryck.
comment_43967
Och var sitter tomgångsmotorn ? Någon som kan beskriva eller har en bild?
Jo jag har samma problem med min 5.0 95:a....
Å vad är det som skall rengöras?
