comment_44645
Jag har kommit över en komplett troligen 400cui Ford och en mindre komplett 400cui Ford, Killen är inte säker på om det är 400or, så min fråga är då vad det är för block? Här kommer gjutnummrena:
På ett par lösa topparna så hitta jag nummret: D5AE-A2A instansat samt: 204
På blocket utan toppar nummret: D7TE -A-2-B
På den mera kompletta motorn kunde ja bara hitta nummret: 206 under ventilkåpan. På blocket: D7TE -A-3-B samt: 201 under detta.
Ventilkåporna sitter med åtta bultar!
Någon som vet?
Mvh Lukas
comment_44651
351M och 400 använde samma block, dvs det går inte att särskilja dem med hjälp av gjutnumren, Du måste mäta slaglängden (400 = 4 tum, 351M = 3,5 tum).
D5AE-A2A: 351M/400, 1977-1982, 74.5cc förbränningsrum
D7TE-A2B: 351M/400, 1977-1982, truckblock med förstärkt bottendel,
D7TE-A3B: 351M/400, 1977-1982, truckblock med förstärkt bottendel,
Det gör de på alla motorer i 335 familjen.
Om blocken har Michigan Casting Centers logga, kolla att datumkoden är 7C02 eller senare. De tidigare blocken hade visst problem med sprickor i kylmanteln.
comment_44662
Det går inte att anta varken det ena eller det andra enbart baserat på gjutnumren. Det kan mycket väl vara två 400 (eller två 351M, eller en av varje) baserat på din information.
Förresten, hur kunde Du säga att de var tillverkade 1977 utan att ha tillgång till datumkoden?
Årtalet i gjutnumret säger när detaljen (i det här fallet blocket) konstruerades och av vilken division/avdelning inom Ford, dvs D7 för 1977 och T för truckar (och E för motorer).
Sedan säger revisionen (A2B och A3B) att konstruktionen har uppdaterats några gånger och motorblocket kan mycket väl ha gjutits några år efter 1977. (Den första versionen av D7TE blocken var A1A och sedan kom A2A.)
