comment_44742
Idag har jag kollat kompen och blev väldigt förvånad!!!!!
Nästan 12 kg i alla cylindrarna +/-4 hg, så det får jag vara nöjd med.
Men 12 kg är väl högt???? Orginal är väl 9.2kg????
Antingen är det fel på kompmätaren eller så måste det vara något med topparn eller vad tror ni????
Hur som helst är det ju det viktigaste att det är hyfsat lika komp mellan cylindrarna.
//Robban
comment_44745
Komp är inte samma som kompressionsförhållande. Mätare visar ofta olika, det viktiga är att alla cyl har ungefär samma värde. Du har möjligen 9,2>1 i kompressionsförhållande original, det går dock inte att mäta upp genom att ta kompprov.
comment_44788
håller med föregånende talare :) hur många "kilo" som mätaren visar är helt ointressant igentligen, olika mätare visar olika, utan som du skriver själv, det viktiga är att dom är lika, sen kan man ju ha nytta av kilon om man tex renoverar och gämför före och efter med samma mätare, min mätare sätter man in en pappersskala på för att kunna skicka med kunden och där finns det olika skalor så det beror på vilken man tar...:)
