comment_45118
Jag undrar om någon kan ta sig en kik på min låda. Den här lådan satt bakom min något uppvärmda 351W och började spruta olja från transkåpan - troligen turbinen som gått. Jag har lyft ner lådan nu och har en TCI Streetfighter som ska in istället.
Jag undrar hur väl själva lådan står sig mot 350+ hp? Lådan ska vara nyrenoverad. Axeln från turbinen in i lådan är 26 splines i turbinen och 24 i lådan. Årtalen på gjutnumren är så olika, är det någon som vet om det är tåliga grejjer?
Bifogar lite bilder med gjutnummer:
comment_45136
Lådan är bland de bättre C4 du har.
Årtalen behöver du inte bry dig så mycket om men 70-talare
Enda nackdelen med den lådan är planetväxeln där den drivaxeln går in
Spricker gärna där men det är först långt över 350Hk
Du kan göra ett snabbtest på drivaxeln också.
Kan du göra en repa med en fil på drivaxeln så bör du byta den.
Ford har gjort en del axlar med annan härdning som hade max hållbarhet på ca 400hk
Aldrig själv stött på en sådan men bra att kolla
Annars får du inte så lång livslängd på den lådan om den är helt orginal invärtes.
Snarare -350hk om ens det.
Jag har sagt det någon gång förr när det gäller hållbarhet.
Uppgifter man läser om hållbarhet ska man vara väldigt skeptisk emot
Flera tillverkare uppger att en låda håller för tex 400hk men ingen uppger hur länge det håller för 400Hk :!::!:
Dessutom sätter man slicks och verkligen gillar dragracing ska man vara ännu mera skeptisk
Den lådan du har är ett bra objekt att bygga om men den har en trygg hållbarhet för ca 250-300hk
350Hk och den kanske går 1 sesong beroende på din gasfot.
Men den går inte sönder på 350HK utan vad som händer är att lamellerna bränns snabbt ut.
Det är däremot väldigt enkelt att förlänga tiden.
1) Köp den största oljekylare du kan hitta. Värmen dödar!
2) Byt ut mot stort oljetråg så du får mer oljevolym och svalare olja
3) Du kan köpa ett shiftkit men jag rekomenderar du hellre köper ett ventilpaket. Jag rekomenderar PA-Racing då dom använder Ford orginal paket och bygger om.
Kostar en 1000-lapp extra men du slipper bekymmer och osäkerheten att göra fel.
Annars funkar vilket shiftkit som helst.
Mer än så behövs ej upp till 350Hk
Ska du gå över 350-400hk måste mycket mer göras men det är en annan story! :)
