comment_45191
Jag ska skruva ihop en 428cj efter maskinbearbetning och balansering.
Tänkte montera ett tråg med lite större rymd, som inte är djupare men bredare än original. Det finns några olika men det jag tänker på är i Aluminium, och går inte lägre än ett vanligt tråg. Om man då gjort alla oljehålsförbättringar som rekommenderas i en Fe, så kvarstår då silen.
Tråget jag funderar på är: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=EMUSTANG
Funderar på om någon vet om det finns färdiga silar med större hål att köpa, som går ned på samma djup som ett original. I så fall var? Tråg hittar man hos olika leverantörer, men inte direkt någon sil med mer flödeskapacitet.
comment_45278
Jag har nu hittat ett litet avsnitt i en bok där rekommendationen finns med, men tyvärr inte mer än så.
Finns det någon som har tillverkat en egen pickup med större genomföring, för att kunna öka flödet? Det måste väl finnas fler än än jag som skruvar FE i klubben och som modifierat oljesystemet?
Det fungerar säkert med original, men om man modifierar resten för flödesökning med större tråg så bör ju även pickupen förändras. Eller kan det vara onödigt?
comment_45282
Jag köpte samma tråg till min 428 och gjorde om smörjsystemet efter anvisningarna som finns att tillgå men jag gjorde inget åt silen,jag kommer inte ihåg om röret var smalare i pickuppen men har för mej att den var tillräkligt att använda som den var.Iannat fall så har jag mkt bra oljetryck i motorn.
