November 5, 200717 yr comment_45213 Jag har bytt generator på min -67:a och har nu en med inbyggt relä.Nu har jag en laddningslampa i bilen.Nu till problemet: När bilen går och jag INTE har lyset på så slocknar inte laddningslampan helt (den lite mer än glöder), men sätter jag på halvlyset så slocknar lampan!!?? När jag sätter på lyset så går tomgången ner lite också.Nåon som vet vad jag skall göra för att få någon ordning på detta?Lasse
November 6, 200717 yr comment_45217 Hejsan!Jag kan vara ute och cykla men jag försöker en då.Strömmens väg är: från batteri till tändningslås vidare till laddlampa och fortsätter ner till generator för att ge magnetiseringstöm till generatorn och sedan vidare till jord. När motorn startar börjar generatorn ladda och skickar en positiv ström tillbaka till laddlampan och därför ska den slockna. Det kan vara dålig jord, prova att sätt en kabel från höljet på generatorn till MINUSPOLEN på batteriet. Slocknar lampan så är problemet löst./Autohuligano
November 6, 200717 yr comment_45224 Hej Lasse.Som tidigare skrev så är det med jordningar i kaross ochmotor av största vikt på våra gammla klassiker. Alla lampor och övrig elutrusning har s.k. direktströmoch är jordade på när intilligande ställen, på våragammla bilar är det inte många som rengort dessajordningar, bra vinterpyssel förresten, rengör och kollaalla anslutningar. Jordkabel från batteri sitter på motorblocket bakomgenerator från denna plats är det oftast en jordningöver till motorfästets karossinfästning eller nära det, på äldre Mustanger finns jordningen mellan motor kaross i bakant motor och över till torpedvägg. kolla även att extrajordning mellan generator och motorär kopplad på samma plats som jord från batteri, deträcker inte med att generatorn sitter i sinna fästen. Bra att veta är att på en gammal Opel manta som jagägde för många år sedan glödde ladlampan, det fannsinget fel utan det bara var så, batteriet tog laddning och fungerade ändå. Ett relä finns i alla fall att eftermontera, mitt hel-halvljusrelä, kräver ingen större kunskap att montera och ärmycket bra för att inte säga ett måste till H4a.
November 6, 200717 yr Author comment_45225 Jag har kollat alla jordpunkter och dom är OK. Jag pratatde med en kille som jobbar på Bilelektro här i stan och han trodde att jag kopplat strömen till lampan på en kabel med för lite ström och att det kommer mer ström till den kabeln när jag sätter på lyset. (jag har bara tagit ström från en kabel där det fanns ström) Nu ska jag prova att ta ström från en kabel som kommer från tändningslåset. Så får vi se om det blir någon skillnad.Lasse
November 6, 200717 yr Author comment_45234 Jag hade tagit ström från en kabel framme i motorrummet (tror att det var en kabel från laddningsrelät som satt där förut) Nu har jag tagit ström från en sladd som kommer direkt från tändningslåset. Och därmed var problemet löst! Lasse
November 6, 200717 yr comment_45235 Hej Lasse.Visst är det härligt med fel som bara kostar lite tid, sköntatt det löste sig.
