November 7, 200717 yr comment_45276 Jag har inte plockat bort startmotorn men jag ser att det står 6015-E gjutet på blocket. Någon som vet vad det är för block, 289 eller 302?Som jag tolkar det ska det vara ett 289-block från 1965?
November 7, 200717 yr comment_45279 6015-E är ett gjutnummer på delen alltså block, plockabort startmotorn och du får rätt fakta på motorn. Annars står det gjutet under insug, insuget måste dålyftas av, du kan annars kolla enskillda delar och dera nrfinns ett bakom fördelaren på insug för insug om det äroriginal. Kan lungna dig lite med att båda motortyper är lika förutomnågra små detaljer. Man kan också lyfta på ventilkåpor för att få id på topparmen är det block så är det vettigast att demontera startmotor.
November 7, 200717 yr Author comment_45285 Tack för snabbt svar!Jag tänkte på E-et i 6015-E, kollar man här: http://www.classicmustang.com/casting_numbers.htmså ser det ut som ett 289 från 1965?
November 7, 200717 yr comment_45286 Ja, men Du ser inte om det är tillverkat 1965, 1966 eller 1967. För att avgöra det måste Du kolla datumkoden bakom startmotorn.
November 8, 200717 yr comment_45314 Framme till vänster på blocket, just vid topplocket, finns en klack som är maskinbearbetad (samma yta som toppdecket på blocket). Där stansades en kod för monteringsdatum och motorkontrollant. Format5C18 X där 5an är året, C är månad (mars) och 18 är datumet.Xet är kontrollantns signatur (A-Z).Är detta datum före 7E Juni 1967, är det rimligen en 289, då man inte började använda 302 förrän till 68 års modell. Det kan vara en 289 även med senare datum men den har då samma block som en 302, då måste starten bort iaf för att kolla exakt kod på blocket.
