axelg89 November 12, 2007 Report November 12, 2007 sitter nu här framför datorn 30 mil ifrån min kära musse och saknar den... men i mina funderingar har jag en sak som jag verkligen måste lösa. Det är nämligen så att min motor beter sig lite lustigt, det är en 289 som är helt orginal (till och med limporna är kvar). Det lustiga är att efter några timmar startar inte bilen, om man sedan häller ner lite soppa i förgasaren hoppar den igång och går så fint så, ytterst märkligt, och det handlar inte om kyla (samma i +15 och -5). Det andra som iof inte stör mig direkt är att jag fick 1.0 som avgasvärde på bilprovningen och vad är det man brukar säga? (ingen rök utan eld såklart )detta resulterar även i att bilen går lite som en påse nötter, segt alltså (spinner jättefint, inga vibrationer etc). Växlar lixom ner en växel på kickdown men händer inget på mätarn. Gick dom så dåligt orginal? om inte skulle jag själv tippa på att det är förgasaren som spökar med mig, frågan är om man skall renovera den eller om man skall gå direkt på en ny lite vassare? // Axel Citera
Tommyax November 12, 2007 Report November 12, 2007 Troligtvis är det ånglås du får,, dvs bensinen förångas i förgasaren pga hög värme i motorrummet. Brukar funka att sätta in en distans mellan förg. och insug i trä/plyfa eller plast. Finns att köpa oxå. Motortempen stiger när du stängt av motorn,,,,//Tommy Citera
axelg89 November 12, 2007 Author Report November 12, 2007 Troligtvis är det ånglås du får,, dvs bensinen förångas i förgasaren pga hög värme i motorrummet. Brukar funka att sätta in en distans mellan förg. och insug i trä/plyfa eller plast. Finns att köpa oxå. Motortempen stiger när du stängt av motorn,,,,//Tommy men då borde bilen starta efter en vecka iaf? Förklarade visst dåligt, bilen startar alltså ca 5 timmar efter att den stängts av, sedan är det dött. Man skulle kunna säga att "kallstarterna" är problemet, även om det är 15 grader ute. / Axel Citera
Tommyax November 12, 2007 Report November 12, 2007 Ok, då fattade jag fel,, verkar vara nått läckage,, att soppan inte blir kvar i ledning fugge,, rinner tillbaka, läcker.//Tommy Citera
axelg89 November 12, 2007 Author Report November 12, 2007 Ok, då fattade jag fel,, verkar vara nått läckage,, att soppan inte blir kvar i ledning fugge,, rinner tillbaka, läcker.//Tommy jo, precis det jag funderar på också... men borde man inte få upp soppa trycket i ledningarna igen då när man kör tillräckligt länge på startern? / Axel Citera
Tommyax November 12, 2007 Report November 12, 2007 Kan vara mycket , skräp/kondensvatten i tanken som lägger sig när den stått ett tag täppt bränsleledning, dålig bränslepump, täppt filter, skit i förgasaren.Startade upp min blåe förra veckan efter ca 1 mån. stillestånd, blev en del körande på startmotorn, spottade och fräste en stund,, den tyckte nog det var för kallt i garaget, men gick fint sen arb. tempen infann sig.Har manuell choke och hittar inte ett bra läge på den vid uppstart.,,,//Tommy Citera
axelg89 November 12, 2007 Author Report November 12, 2007 Kan vara mycket , skräp/kondensvatten i tanken som lägger sig när den stått ett tag täppt bränsleledning, dålig bränslepump, täppt filter, skit i förgasaren.Startade upp min blåe förra veckan efter ca 1 mån. stillestånd, blev en del körande på startmotorn, spottade och fräste en stund,, den tyckte nog det var för kallt i garaget, men gick fint sen arb. tempen infann sig.Har manuell choke och hittar inte ett bra läge på den vid uppstart.,,,//Tommy ok... skall se över min vid nästa garagetillfälle... om det är någon som har några tipps för vad jag borde kolla på etc så skulle jag vara jätteglad. // Axel Citera
Lars Oscarsson cmc383 November 12, 2007 Report November 12, 2007 Hej.Många gånger har felet varit sliten bensinpump. Citera
axelg89 November 12, 2007 Author Report November 12, 2007 Hej.Många gånger har felet varit sliten bensinpump. ok... finns det något vettigt sätt att prova den på? bara se om det kommer soppa när man vrider på nyckeln och motorn är kall, eller? / Axel Citera
Lars Oscarsson cmc383 November 12, 2007 Report November 12, 2007 Hej.Felet är att det s.k. backventilen i pumpeninte stänger, det spelar inte någon större roll ommotorn är kall eller varm, det är bara tiden efteranvändandet. Citera
