comment_45702
Det finns ju massor med sprängskisser till Mustangerna att få tag på där det snyggt och prydligt finns nummer på alla delar.
Men vart kan man hitta namnen på delarna? Jag kan inte hitta någon lista någonstans där benäningarna på delarna finns.
Ibland kan det vara svårt att se på sprängskisserna vad det är för något och då vore det till stor hjälp.
I det här fallet gäller det en 69:a HT
comment_45706
Jag tror att det är bättre om du frågar på de delar du
söker, namn på delar är svårt då det på engelska är
kryptiskt för oss vanliga, vet att det är många här
som gärna hjälper dig rätt. 8)
Sprängskissen eller skisser har ofta samma ursprung,
FORD, nummer hänvisar till reservdelsens nummer i b.l.a.
lagerlista, namnet på delen är inte alltid det man tror. ;)
comment_45708
Ok, vi börjar med lite inredning:
Detta är nog någon typ av varningslampa som jag har hål i instrumentbrädan vid tändningsnyckeln för, men vad är det exakt?
10A841, 10B925, 10A936
Men det är mycket man funderar på, en lista hade underlättat 8)
comment_45709
Sektion 100 i MPC
10A841 LAMP and WIRING ASSY . - INSTRUMENT PANEL PARKING BRAKE WARNING
Tillbehör som nog inte monterades i särskilt många bilar. (ej installerat i min 69:a)
10B925 SOCKET and WIRING - CONSOLE PANEL SEAT BELT WARNING INDICATOR LAMP
Jag hittade en bild på de här två lamporna. I en bil utan varvräknare kopplades de troligtvis in i instrumentklustrets temp-/bränslemätare i stället.
10A936 LENS - INSTRUMENT CLUSTER WARNING LAMP
Linser till diverse varningslampor i instrumentklustret
C9ZZ 10A936-A - Heljus
C9ZZ IOA936-B - Körriktningsvisare
C9ZZ 10A936-D - Bromskretsvarningslampa (instrument utan varvräknare)
C9ZZ 10A936-E - Bromskretsvarnings- oljetrycks- och laddningslampa (instrument med varvräknare)
C9ZZ 10A936-C - Säkerhetsbältesvarningslampa
comment_45947
Jag kommer inte ihåg några speciella fästen för den plåten. Det är möjligt att det fanns något under listen som jag inte la märke till, men den satt bara med skruvar i framkant och var instucken under listen runt rutan. (Det var drygt två år sedan jag var där och rotade och minnet kanske inte är helt intakt.)
03150 ser i alla fall ut att vara något som håller blanklisten på plats.
03150 Spacer - Windshield outside belt moulding
2" long at cowl top - C9ZZ-6503150-A
3/4" long at front fender - C9ZZ-6503150-B
3/4" long at cowl top - C9ZZ-6503150-C
MPC anger 1 av varje men det verkar lite magert eftersom i alla fall min bil har två skärmar :)
030A12 är möjligen en detalj som plåten vilar på, men jag plockade inte bort tillräckligt mycket för att se den. Men om jag kikar i MPC ser det ut som att det är två stycken, en på varje sida, som styr vindrutans positon i ramen.
030A12 Spacer - Windshield glass
Lower 1 1/8" wide - C9AZ-62030A12-A
Jag har en "Body Assembly Manual" som jag ska försöka komma ihåg att titta i kväll, kanske det finns lite mer information i den.
