comment_45774
Hej CMC!
Vilken storlek (CFM) har original 4-port förgasaren till 225 hk (A-code) 289:an av 1965 års modell?
Jag kör med en HOLLEY #80457-2 = typ 4160 (single pumper + vaccum sec.)
Original 4-portaren har väl också bara acc.pump på främre och vakuumöppnade sek.portar?
Vilken/vilka diametrar har portarna (throttle bores) på original 4-portförgasaren?
Är det någon som kör med en nyare 4-port Holley, och i så fall vilken storlek (CFM) och modell funkar bra?
Försöker bl. a. få ned bränsleförbrukningen på min 65:a cab.
M v h
CMC 2141
comment_45799
Jag åker med en ny Holley 570 Street Avenger på min 302a i 67an, bytte från en 750 och det blev en helt annan bil. Ligger på ca 1.2-1.3 och då är det ändå lite småväss på motorn. Kompisen har en likadan på sin C-kodade 67a Ht med automat och är helnöjd.
Mvh
comment_45803
Hej CMC!
M v h
CMC 2141
Orginal 4-port 4100 Autolite har 480CFM vilket är även det stort på en orginalare
Portarna kan skillja på 4100 men det vanligaste torde vara 1.08''
Det räcker till mild trimmad maskin
4100 finns med andra portar upp till 1.16'' om jag minns rätt
Sannoligheten att ha en sån är som att vinna på lotto
Sekundären är vacumstyrd som du säger.
Har du testat Holleys Förgasar hjälp??
http://www.holley.com/division/Holley.asp
Titta högst upp till höger så finns det är bra guide att välja
Annars har du Edelbrock 500cfm som är ytterst bra som ersättare
Annars är en Autolite 4100 den bästa förgasaren för din motor.
En ny sådan kan du köpa av CarbGuy i Stockholm
De säljer exakt rätt helrenoverad Autolite så som din bil byggdes från början med
http://www.carbguy.com/
Ekonomiskt så utklassar Autolite 4100 och 2100 alla andra.
Finns mer att läsa om dom här
http://www.ponycarburetors.com
